- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-7-26
- 精华
发表于 2015-7-26 17:59:12
只看该作者
|倒序浏览
|阅读模式
来自: 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 来自 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区
现象:1、短接绿黑色线,风扇转动。测量PG电压0.1V(正常应该5V左右),3.3V电压为3.59V(超标准值上限),其他电压正常。
2、PFC电路没有工作。因为电源在待机和启动状态下,最大的滤波电容两侧电压均为318V左右(正常工作时的电压应该是380V左右)。
3、电源元件没有明显的损坏特征。
4、数字万用表在线测量图中D80和D81(红色圈中)正反向电阻均为680左右(使用2M档位测量)。怀疑贴片二极管损坏。如果替换,使用什么型号的替换
5、PFC主控芯片在电路板的背面,有网友给出的型号为CM6805BG,哪位知道具体参数帮发一份。电路图是借用的,与实际的一样。请大师帮忙,谢谢。
