查看: 6385|回复: 22
示波器修PWM 3/5V供电
发表于 2015-7-24 13:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白修机,各位大神莫喷,有不对的地方请多多指教!
今天修到一块板号为DV14-10315的主板。测量供电无3、5V,全板打值无明显短路,查待机芯片TPS51125供电19V,开启EN0 3V,VREF 2V,VREG3、VREG5 3V、5V,BOOT脚5V,PWM两路开启均正常,怀疑芯片坏,刚学的示波器现在派上用场了,拆5V上管,示波器测其G极,波形正常,说明芯片没坏,发现自举不足,换自举升压电容,5V波形正常。
再测5V电感后端,发现5V工作500微秒后被拉低为0V,测3V电感前端波形正常,后端无波形,3V电感坏,换后3V、5V波形正常。
参与人数 7下载分 +35 收起 理由
起步总是很难 + 5 很给力!
fangjun66 + 5 13哥吊炸天,不要问为什么 实力你懂吗、
芯顺电讯 + 5 很给力!一起来的我还是小白
poxianyehaizi + 5 13哥牛的一塌糊涂,抓的一手好波。
zys66xw + 5 很给力!
永不言败524 + 5 B哥就是吊
联宇电脑 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-24 13:11:15 | 只看该作者 �
电感坏的情况好少见
发表于 2015-7-24 13:14:43 | 只看该作者 �
抓的一手好波
发表于 2015-7-24 13:32:20 | 只看该作者 �
挺熟练的,我一个星期采用一次示波器
发表于 2015-7-24 13:49:34 | 只看该作者 �
维修至今。。。暂时还没碰到电感坏的机器!!!!
发表于 2015-7-24 14:02:29 | 只看该作者 �
还不会用示波器,更没用示波器修过机器
发表于 2015-7-24 14:20:24 | 只看该作者 �
以后主板有问题   先换个cpu  机子搞定
发表于 2015-7-24 14:28:59 | 只看该作者 �
问一下楼主你拆电感是烙铁还是风枪啊?
发表于 2015-7-24 14:34:52 | 只看该作者 �
电感怎么坏的呢?是断路吗,还是其他问题?
发表于 2015-7-24 14:35:03 | 只看该作者 �
小白示波器学的不错
发表于 2015-7-24 15:01:17 | 只看该作者 �
虽然没碰到电感坏的造成 前端有波, 后端无波,   但是遇到到芯片坏也会引起的,  楼主测电感是断开了  吗
发表于 2015-7-24 15:37:36 | 只看该作者 �
示波器维修神器
发表于 2015-7-24 16:54:44 | 只看该作者 �
思路清晰 不错恩
发表于 2015-7-24 17:37:18 | 只看该作者 �
楼主波可以,这波看的爽
发表于 2015-7-24 21:02:29 | 只看该作者 �
抓波神功,以后我也要好好学抓波技术
发表于 2015-7-24 21:22:44 | 只看该作者 �
B哥,抓波这么牛你也不教教我们
发表于 2015-7-24 22:01:01 | 只看该作者 �
示波,厉害
发表于 2015-7-31 01:38:21 | 只看该作者 �
嗯 对了 自举升压不足,没发上来啊
发表于 2015-7-31 06:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感坏的一般较少,楼主修机还是不错
发表于 2015-7-31 08:01:41 | 只看该作者 �
为了验证是不是芯片坏,你将5V的上管拆了,再测其G极的波形,现在想问一下:不拆这个5V的上管,直接测量可以吗?是不是不拆测量不准确?
  还是你说BOOT已经是5V,为什么还是自举不足?要换自升电容。
还有一个就更不明白了,你说5V工作500微秒就为0V,后来更换了3V的电感,3V   5V就正常了??????
