- 积分
- 140
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-25
- 精华
拿到手上不进电,测量保险,是好的。
不管了 插电看看,大电容306V正常。
测量后级输出,均为0V,测量肖特基二极管,都是正常。
测量开关管,是好的。
找到开关管的G级 相连接的是一个三极管(忘记拍图片),拆下来测量是好的。
都是好的怎么会不进电。
没办法了。后来拆下后级的电容来测量,能充放电,是好的。
再次上电,能听到电流高频的咆哮声,猜测是不是 瞬间上电了?
把表笔先放好,测量电容上的电压,开电源,有电压50V在下降。说明通电管子都是好的,问题应该出来反馈系统。
这下好查了找光耦相连接的TL431.居然没有,是几个三极管。好吧 测量,三极管是好的。直接更换光耦,上电,有稳定的电压。修复完毕。
罪魁祸首的两个光耦,上图。赶时间只拍了一张。
