查看: 31477|回复: 134
漏电松香烟熏法,弱爆了。来看看更强大的!
发表于 2015-7-18 12:18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
不废话直入正题:
第一步:松香压成粉末
第二步:粉末撒在板子上
第三步:加电,结果出来!
如果觉得好。就给加个分吧。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
李暖宝宝 + 2 鼓励
发表于 2015-7-19 19:43:27 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
此方法确实好用主要也省事!不过松香的熔点还是有点高,我用焊膏在怀疑的器件上点一点来观察,焊膏融化温度更低对温度更敏感,而且主板很干净!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-7-18 14:01:25 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
感觉成本略高
1块钱可以用很久讲真1块钱可以用很久讲真  详情 回复 发表于 2018-4-30 16:21
s 松香才多少钱  详情 回复 发表于 2015-7-18 16:27
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-18 12:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还不如松香干净利落
呵呵。压松香粉末一小盒子。然后放着用。需要就来一点。完了,刷子刷两下。OK 。烟熏每次都去烟熏。谁快。不用比 了吧。  详情 回复 发表于 2015-7-18 12:27
发表于 2015-7-18 12:27:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
冷眼看你装 发表于 2015-7-18 12:22
还不如松香干净利落
热红外成像仪 最牛B  详情 回复 发表于 2015-7-23 22:33
发表于 2015-7-18 12:41:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个方法 个人认为  条条大路通罗马 只要能修好  才是终极的解决方法!
发表于 2015-7-18 12:46:38 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
方法不错, 只要能修好就行了
发表于 2015-7-18 12:52:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种方法比较适合判断主板短路元器件故障点,以前用过。
发表于 2015-7-18 12:59:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道哪里短路,难道整片板都撒吗
哈哈哈,好逗  详情 回复 发表于 2015-7-21 18:40
当然。你这问题问的很好。我反推你的问题!知道到哪里还需要撒么?  详情 回复 发表于 2015-7-18 13:36
发表于 2015-7-18 13:14:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个貌似有点浪费,,用手摸不上也可以找出来吗
发表于 2015-7-18 13:36:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
龙潭中通 发表于 2015-7-18 12:59
不知道哪里短路,难道整片板都撒吗
他的重点是 : 整个板子都要撒 ?  详情 回复 发表于 2018-5-3 08:54
思路很不错,就是怕温度不好控制,有的短路热量少  详情 回复 发表于 2015-7-18 14:02
发表于 2015-7-18 14:02:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-7-18 15:08:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种熏烟法一般用手机上,手机的板小。可以整块来。笔记本就算了吧。烧鸡法使劲烧。。。。
对,还是烧鸡吧  详情 回复 发表于 2015-7-20 15:56
发表于 2015-7-18 15:39:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个 方法不错啊很牛的
发表于 2015-7-18 16:10:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
晕,感觉还行吧,不过手机烧的少,支持下楼主,一般是洛铁直接手动点几个地方!!!
发表于 2015-7-18 16:27:58 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
s 松香才多少钱
发表于 2015-7-18 17:08:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇葩的做法
发表于 2015-7-18 18:28:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也算招。可以学着点 以后或许能用
发表于 2015-7-19 01:04:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
直接上红外热成像仪谁快不用比了吧
发表于 2015-7-19 10:45:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我都用手慢慢摸。经常给烫起泡
对,我也被烫过,抹点牙膏给手上,好的快  详情 回复 发表于 2018-5-22 09:52
呵呵。手机板子原件小。当时我是摸着烫手。但是一大片都烫。分别不出来。所以才有这个.还有,就是当时熏烟熏不上。不知道是松香怎么了。还是怎么回事。然后我就直接压一下撒上去了  详情 回复 发表于 2015-7-19 12:53
发表于 2015-7-19 12:53:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三江电脑 发表于 2015-7-19 10:45
我都用手慢慢摸。经常给烫起泡
解决同类型的故障方法会有多种,异曲同工,殊途同归吧,没有谁的是错的,只是你觉得合不合适你自己,只要你解决了问题即可。  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:57
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
