- 积分
- 201
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-26
- 精华
DELL N5110进水机器求助中机器进水的位置是待机3V,5V 。客户说有人给他换主板,发现他的硬盘烧了,结果把新换的主板也烧了,后来就拿我这里来修了。
我测试硬盘确实是烧了,5V供电短路,换稳压二极管后硬盘修复。接下来修主板。
简单处理之后测3V输出的上下管PU4102,PU4106都正常,电感PL4101对地阻值正常;
测5V输出的上下管PU4104,PU4105都正常,电感对地阻值有些偏小,二极体值123 属不正常,
但由于后级比较复杂,要想很快的找出阻值偏小的原因比较困难,还是先通电看看情况吧。
通电后发现,3V,5V电感无电压输出,找产生条件,结果发现芯片TPS51123的8脚VREG3输出的3D3V_AUX_S5电压
为3.3V正常,17脚VREG5输出的5V_AUX_S5电压几乎为0 测量此脚对地阻值为2 属于短路状态。
为了快速判断是负载短路还是芯片本身短路,决定采取烧机的办法,将可调电源调到输出电压1V,加在17脚上,电流
大约400多毫安,半分钟后明显感觉TPS51123很烫,说明这个芯片烧了,更换芯片后通电,奇怪啊,怎么自动开机,电
流上到0.8 而且按开机按钮后关机又立刻自动开机,测量待机3V,5V,都正常了,再测测其他的电压吧 PL4601电压1.5V ,
PL4701电压1.8v PL4501电压0 CPU电压VCC_CORE也是0 查时序
问题在下面
测0D75V_S0 电压0.75V正常,RUNPWROK信号也正常,问题就应该出在1.05V产生电路
查条件,3脚是来自于RUNPWROK的PWR_1D05V_EN信号,电压3.3V正常
7脚是V5IN是5V_S5给的5V供电,实测电压2.3V 属不正常。此时摸了一下芯片TPS51218,感觉
很烫,测量7脚的对地阻值125,这下明白待机5V的负载阻值为什么那么小了,原来是这个芯片
的问题。拆掉芯片后再次测7脚阻值 568 属正常了。
更换芯片后通电,这次不自动开机了,按开机按钮能触发开机,电流0.6---1.1-----1.3----1.4-----
0.9-----0.85后停止不变了。应该是电流没跑完,中途停止了,接上屏,果然不亮。
再次测量电压发现CPU电压VCC_CORE为刚开机1.2V后变为0.76V。核显电压VCC_GFXCORE为0
查时序
这个时序我看不懂了
核显电压VCC_GFXCORE应该在跑码之后出,看现在的情况应该是跑码了,时序又没弄明白
维修陷入困境,请高手给予指点
下面附上图纸
DELL N5110 10260-1.48.4IE07.011DQ15.pdf
(1.45 MB, 下载次数: 13)
