查看: 2919|回复: 12
NEC VB280+投影仪
发表于 2015-7-2 18:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
求助高手
机器型号:NECVB280+投影仪
故障现象:偏色,有时是黑白色
拆开这个机器的板子没有发现,有什么烧蚀的地方,清理了一下板子的灰尘,重新插了插插线插排,试机故障还是一样,现在有两台同样机器同样故障,高手们给指点一下呗~
机器型号如上
正常图像如上
故障图像如上,
发表于 2015-7-2 19:43:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
彩色制式对吗?
我用的是VGA接口,不清楚VGA是否还有彩色制式,  详情 回复 发表于 2015-7-3 14:50
发表于 2015-7-3 14:50:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2015-7-5 14:37:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般换一下色轮  就好了 .....
是不是的 不懂不要乱讲!  详情 回复 发表于 2015-7-5 19:16
发表于 2015-7-5 19:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阿蟲心慌慌 发表于 2015-7-5 14:37
一般换一下色轮  就好了 .....
是不是的 不懂不要乱讲!
发表于 2015-7-6 14:56:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不碍事,你们说的我都试试,无论好与不好都谢谢你们
发表于 2015-7-6 23:14:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
jjyy66 发表于 2015-7-5 19:16
是不是的 不懂不要乱讲!
投影没彩色 一般就是色轮 的问题 :如马达没转  色片 掉落
本人只修好过 不到 10只投影仪  经验不足  信不信由得你
这种投影机不是原来的老式得了 没色轮  详情 回复 发表于 2015-7-21 07:26
发表于 2015-7-6 23:16:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
色轮上有一个定位块  位移 或 掉落  也会造成  色偏 和黑白
谢谢你,我定个色轮试试,发货了在路上~  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:06
发表于 2015-7-7 10:06:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢你,我定个色轮试试,发货了在路上~
发表于 2015-7-7 22:53:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我只知道笔记本这种故障的话我会查三基色,但是投影仪就不懂了
发表于 2015-7-7 22:53:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
希望楼主修好后共享一下
本机就是色轮的问题,换了就好,谢谢大家回复~  详情 回复 发表于 2015-7-9 18:03
发表于 2015-7-9 18:03:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
广河笔记本维修 发表于 2015-7-7 22:53
希望楼主修好后共享一下
发表于 2015-7-21 07:26:21 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
本人只修好过 不到 10只投影仪  经验不 ...
这种投影机不是原来的老式得了  没色轮
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
