- 积分
- 178
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-24
- 精华
昨天接到一台进水机Acer Aspire 4738G ,拆开如下图
也不知道这算不算严重,因为咱也是光荣的小小白,洗净后,打电感3v、5v短路值为66,RT8206为待机芯片,首先拆掉芯片和上管,再次打值,正常
上管两个管子检验结果,溺水不治而亡,默哀!芯片都这个熊样了,也一并送到孟婆那里等着喂汤吧。换好后发现,PR135掉件,此为ONLDO脚,是VIN19V直接分压来开启LDO的,390K估计不好找,我也学别人,拿出公式计算器算了一下,然后找了两个电阻补上,VIN脚焊盘已经没有了,从附近飞线拉过来,因为附近小件多,怕弄丢电阻什么的,咱焊接技术也不好,怕弄废了,就想丢给店里的其它师傅弄,师傅说自己弄,爱咋弄咋弄,这种放养态度,我只能硬着头皮来了,提醒一句:焊接一定要练好啊,虐心的焊接完成,再次对公共点及各电感打值,心里一紧,希望不要冒烟导致故障扩大便好,确保没事,上电,待机0.007,好像正常了,查待机3、5V电压已出,触发掉电,跑到0.057,这也太小,我知道,这就是蜗牛往前迈了一大步啊,可以触发,但是没跑,看来哪里还有问题。又仔细用我的小眼睛瞄一遍
测一下PR132,电压2.3V,不用说就这了,升压电路没有起做用啊,再次把PD3 PD4换掉,电容测了下没事
再次按开关,一闪即灭,晕掉,为嘛啊,再次盯进水部位,又有发现
VIN分压电阻PR140一脚腐蚀掉了,而且不管我怎么测那个电阻都是无穷大,又闷闷的钻进料板堆中,找啊找,当时我就想变成一壁虎,好趴在主板上看清周围的一切元件,眼睛凸凸多好玩儿,找到补上,又飞线再触发,秒掉!(其实修到此处板子已经修好了,但我不知道哇小小白多钻呐,)
继续修,测来测去,查了N多资料,其中把SYS_PWROK拉地所有供电均已出来,为此,我还专门画了个图
因为对几个电感电压不熟,再说板子在手中翻来覆去一会就忘了那里的电压该是多少了,小小白,大神笑笑即可;这个板子查了一天半,最后突然想到为什么不上U试一下啊,理论上如果U不上电压不出,肯定也会掉,一试,当时的心情你懂吧,一扔一跺,就这四个字可概括。但是也从中学到了东西,比如SYS_PWROK这个信号拉低,电压全出。这便是一个小小白为什么修好后还在这儿继续得瑟的原因。想研究的可参照http://www.chinafix.com/thread-870543-1-1.html 这个楼主的贴子, 前几天,我还看到黄老师在网上教别人拉低信号啥的,我回复老师您没教啊,官方回复是:你上课没好好听! 叉叉了个去,好吧!不过方法最终还是老师教的,感谢感谢!
最后,上一张包扎好的图,可能引起不适,看官自选
最后,感谢各位的观看,有好的,关于拉低某信号判断个别故障的,欢迎留言回复,以便相互学习指导,欢迎各位对小小白浇水,加分,小弟临表涕零不胜感激!
