查看: 9152|回复: 82
实地,纬创04216-SD,公共点短,掉件,无3V/5V。
发表于 2015-6-18 23:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         发个刚弄的板子,混点分分,水平有限,大神直接飘过。
板号:纬创04216-SD
目测:无明显掉件。
           首先打值,各大电感走一遍无明显异常,顺手打下公共点,短了,测得第一个适配器隔离管击穿,更换后仍短。
测量各大供电PWM上管对地正常,没有其他办法,只能“烧鸡”。直接在公共点上接线上电烧机,排除隔离保护短路引起。
摸得CPU供电一路PWM上管发烫,拆下之后公共点不短。
测待机3V/5V为0。在芯片边上发现一个电容和电阻与丝印不符,同时边上有拆件的痕迹。
找到图纸发现是自举电容和电阻被调换了,真是太简单了。再一看图纸,我去~另外一边
被拆件的是另一路PWM的自举电容和电阻,还有基准电压的电容也不见了。
料板上去随便找了个个头颜色差不多的电容,电阻直接取个OΩ的就好。
上电查主供电,开启,基准,线XDOK,再测PWM3开启喜欢,0V!
心中一万头XX马奔腾过去
换个小与门上去,信心满满的上电,开启电压正常了。死活无3V/5V。
抓波。。。。。
看到下面这种,对,先天不举的卵样!
老老实实去对着图纸找合适的电容回来替换,举倒是举了,问题是举而不坚,一下就下去了,
折腾了好久才找到罪魁祸首。
对着图纸老老实实去找耐压稍大,容量接近的电容,总算出待机电压了。
明天是主板笔记本的特色:“与凤凰山有个约会”,想想现在的天气,觉得明天是被抬下山的节奏。觉得这个帖子还能看得过去或者有些许帮助的朋友,请点击下方
加个分分吧,谢谢了。
人间自有真情在,分多分少都是爱!
参与人数 29下载分 +143 收起 理由
完美 + 1
绅士\.....超超 + 2 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!
13519891939 + 5 学习了
走在街上 + 2 赞一个!
黄林佑 + 1
很给力 + 2 赞一个!
linyiwxh + 5 小平平啊,好牛掰啊~~
ゞ..侃.妳. + 5
刘登阳 + 5 很给力!
本文由 会员196054 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
受到警告 2#
发表于 2015-6-19 09:22:42 | 只看该作者 �
干得漂亮 ,。,。,  详情 回复 发表于 2015-6-23 08:59
刘工干得漂亮,受教了!  详情 回复 发表于 2015-6-20 15:51
刘工程师干得漂亮,受教了!  详情 回复 发表于 2015-6-19 20:57
发表于 2015-6-19 09:33:54 | 只看该作者 �
我点的找个,呵呵 开玩笑  给你加分
明明就没有那个选项,待机板子,没有什么技术含量  详情 回复 发表于 2015-6-19 20:16
发表于 2015-6-19 10:55:51 | 只看该作者 �
这么机器几修了  还是在废品堆里捡到的主板, 这么多东西没有了 。
很正常的,实地就是折腾,越折腾越有意义。  详情 回复 发表于 2015-6-19 20:17
发表于 2015-6-19 10:57:26 | 只看该作者 �
  有波波就是爽  抓起来更爽
等毕业回家了搞个普源的波波来用,2000RMB只是吃两个月泡菜的事  详情 回复 发表于 2015-6-19 20:18
发表于 2015-6-19 20:16:41 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2015-6-19 09:33
我点的找个,呵呵 开玩笑  给你加分
发表于 2015-6-19 20:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-19 20:18:32 | 只看该作者 �
宇为何家 发表于 2015-6-19 10:57
有波波就是爽  抓起来更爽
发表于 2015-6-19 20:19:05 | 只看该作者 �
迅维实地学员基础扎实。
彼此彼此,多向同学学习,共同进步,咱们来实地不就是图这个嘛  详情 回复 发表于 2015-6-19 20:20
发表于 2015-6-19 20:20:24 | 只看该作者 �
暮光之城a 发表于 2015-6-19 20:19
迅维实地学员基础扎实。
发表于 2015-6-19 20:57:09 | 只看该作者 �
刘工程师干得漂亮,受教了!
哪里,哪里,黄工程师才是我学习的榜样,抓的一手好波,求线性短路维修思路。  详情 回复 发表于 2015-6-20 11:28
发表于 2015-6-20 09:03:19 | 只看该作者 �
技术这么好。
你老丈人不但不会阻止你和他女儿了。估计还会把小女儿也许配给你!!!加油啊!
饼哥粽子节安康,过节都还在论坛值班啊。您就别笑话我了, 待机第二块都卡了几天了,晚上还有液晶的课,回家一堆笔记要弄, 只剩下最后一个礼拜就要赶回老家了,,鸭梨好大,手上的 板子芯片被反装,掉件,线性短  详情 回复 发表于 2015-6-20 11:26
发表于 2015-6-20 11:26:05 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-6-20 09:03
技术这么好。
板子芯片被反装,掉件,线性短路....
如果时间充裕,真希望再上来听您讲讲后面IBM、苹果的那几节课。
发表于 2015-6-20 11:28:46 | 只看该作者 �
三维科技 发表于 2015-6-19 20:57
刘工程师干得漂亮,受教了!
受到警告 15#
发表于 2015-6-20 12:06:23 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 【严管版块】严禁灌水
受到警告 16#
发表于 2015-6-20 12:45:58 | 只看该作者 �
牛逼啊             呵呵呵
受到警告 17#
发表于 2015-6-20 13:04:25 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
受到警告 18#
发表于 2015-6-20 13:25:27 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2015-6-20 14:14:03 | 只看该作者 �
  有波波就是爽  抓起来更爽
实地学习用的普源(小霸王学习机),每个学员都要考核的  详情 回复 发表于 2015-6-23 21:12
发表于 2015-6-20 15:51:54 | 只看该作者 �
刘工干得漂亮,受教了!
