查看: 13995|回复: 189
仁宝LA-3711P点火回路,3V5V维修
发表于 2015-6-17 22:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块仁宝的板子。一看就想到了点火回路,哈哈,老师上课讲的太认真,不自觉就想到了。
话不多说,看外观,对地打值,OK后上电。果不其然,没有待机。难道真的是点火回路问题?
万用表直接测公共点,18.3V,小电流公共点,说明PQ8,PQ9没有完全导通。PQ8,PQ9要想完全导通,P2就要经过PR50和PR58对地分压,PQ15就要导通。
万用表一测,PQ15的2脚果然为低。
PQ15导通的条件为ACOFF,PACIN,ACON都要为高。ACOFF为电池校准,不开启的话都是为高的。接下来就要看PACIN和ACON。
PACIN是PU1A输出,VS上拉得到。PU1A要想输入高,3脚就要高于2脚。2脚为RTCVREF输入3.3V,所以3脚要大于3.3V。经测量发现3脚电压不对。
往前查,发现VIN下面PR3电阻有问题。
这个电阻换好后,3脚电压就出来了。PQ15也导通了。顺便提一下,ACON的来源。
如果PACIN那边没有问题,就要看这边。同样的道理,这里就不分析了。
PQ15D导通后,公共点就出来了。但是3V5V还是没有出来。接着看待机芯片。
一步一步查芯片的条件,VCC和V+有的。查到BST5脚时,发现这个脚没有电压。
这个脚是VL经PD11再经PR82输入的。
测PD11的2脚是有电压的,PR82左边也有电压,但是右边就没有了。说明这个电阻坏了。因为是个0Ω电阻,所以直接短接了。
经过一番折腾,3V5V终于出来了。
Compal ISRAE LA-3711P.PDF
1011.54 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
3711P电路图
参与人数 20下载分 +129 收起 理由
蒋建华 + 5 很给力!
专业换电容 + 5 很给力!
职业强托 + 2
龙山大帝 + 5 很给力!
z4654688 + 5 赞一个!
qwoainima + 5 很给力!
jiangjiaxiang + 5 很给力!
小贵贵 + 5 赞一个!
jena7 + 5 很给力!
感激WO遇见 + 5 赞一个!
本文由 会员936564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-17 22:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维真心强大啊,不过没时间去了!
发表于 2015-6-17 22:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实地二期吗。
发表于 2015-6-17 22:39:59 | 只看该作者 �
维修思路很清晰!赞。
发表于 2015-6-17 23:40:54 | 只看该作者 �
技术太nb了
发表于 2015-6-18 00:54:13 | 只看该作者 �
不错2,值得鼓励,思路很清晰,理论很扎实
发表于 2015-6-18 01:21:18 | 只看该作者 �
思路清晰。迅维网出来的就是不一样
发表于 2015-6-18 07:39:51 | 只看该作者 �
有时间了,也想去实地学习
发表于 2015-6-18 08:07:03 | 只看该作者 �
下一站再见 发表于 2015-6-17 22:27
迅维真心强大啊,不过没时间去了!
技术过关的话也可以远程呢。不过还是来这边学的好
发表于 2015-6-18 08:07:22 | 只看该作者 �
是的,板子各种烂
发表于 2015-6-18 08:07:50 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-6-17 22:39
维修思路很清晰!赞。
嘿嘿,一步一步分析就好了
发表于 2015-6-18 08:08:16 | 只看该作者 �
还差的远呢。有的时候思路还是很乱的
发表于 2015-6-18 08:08:49 | 只看该作者 �
遵循各个老师的方法,一步一步来
发表于 2015-6-18 08:09:08 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2015-6-18 07:39
有时间了,也想去实地学习
可以来看看,还是不错的
发表于 2015-6-18 08:48:33 | 只看该作者 �
修得不错,分析更到位,学习了,谢谢
发表于 2015-6-18 09:07:03 | 只看该作者 �
楼主分析起来言简意赅
发表于 2015-6-18 09:10:20 | 只看该作者 �
好老的板子 。。。
发表于 2015-6-18 10:44:52 | 只看该作者 �
迅维真心强大啊,不过没时间去了!
思路不错 。。
发表于 2015-6-18 12:45:08 | 只看该作者 �
你实地学了多长时间啊,,感觉你们好厉害啊
发表于 2015-6-18 13:25:14 | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
