查看: 14110|回复: 148
检修3V5V待机,和PWM示波器抓波
发表于 2015-6-14 15:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天修了一台老机子,拿来的时候只有一块板子,具体也不知道是哪个机子里的。(维修图纸在最后)
        话不多说,拿到主板,先看了下外观,也不知道被修了多少次了。然后又对地打了下各大电感的阻值,没有出现短路的情况。
       上电,没有3V5V待机。看了下公共点,是有19V电压的。
然后就查了下待机芯片的条件,发现芯片供电脚没有供电,查了下源头是有的,说明中间元件坏了或者断线了。直接跑线。发现中间的一个电阻坏了。
电阻换上,3V5V就出来了。  机子是老机子,估计市场上也没有了。刚学示波器,就用这个练习下抓波,还望各大神指点哦。
3V电感前端波形
3V电感后端波形
5V电感前端波形
5V电感后端波形
3V上管G极波形
5V上管G极波形
不装两路上管,3V上管G极波形
不装两路上管,5V上管G极波形
双通道同时抓取3V上下管G极波形
双通道同时抓取5V上下管G极波形
3V线性
5V线性
(去掉3V上管)测5V电感后端波形
(去掉3V上管)测5V上管G极波形
双通道,3V/5V电感前端波形
双通道,3V/5V电感后端波形
双通道,3V/5V上管G极波形
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员3942990.5元2019-10-30 13:19
查看所有购买记录
PA6.pdf
1.24 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
维修图纸
参与人数 19下载分 +84 收起 理由
tongwei + 1 赞一个!
祁金成 + 5
Arun丶 + 5 赞一个!
琵琶山 + 5 这也行 明天我发个试试的
tbc990 + 2 赞一个!
八阿哥 + 2 很给力!
刘登阳 + 5 很给力!
always668 + 2 赞一个!
鸣(leon) + 5 很给力!
三维科技 + 5 赞一个!
本文由 会员936564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-15 21:52:51 | 只看该作者 �
可以看看波形。学的时候可以对比下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-15 09:31:31 | 只看该作者 �
未来大师。。。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
一切都无所谓 -3 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-14 15:57:57 | 只看该作者 �
示波器还不怎么会用,也想学习学习呢!
发表于 2015-6-14 20:45:38 | 只看该作者 �
可以找个专业点的地方学学
发表于 2015-6-15 09:44:49 | 只看该作者 �
学习……哈
可以看看波形。学的时候可以对比下  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:52
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-15 10:55:07 | 只看该作者 �
佩服 佩服 越来越牛逼
示波器刚学,还不知道怎么用  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:53
发表于 2015-6-15 11:07:47 | 只看该作者 �
路过,应该是学员练习
哈哈,是的是的,老师的作业  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:53
发表于 2015-6-15 12:43:19 | 只看该作者 �
还不错    能学以置用
不是很熟练,继续努力了  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:54
发表于 2015-6-15 13:54:12 | 只看该作者 �
留个脚印。。。
老师布置的作业,你要是觉得有问题可以跟饼哥谈,谢你不扣分!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:58
不要灌水了,我没扣你分,但是你要注意啦  详情 回复 发表于 2015-6-15 16:43
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-15 16:27:12 | 只看该作者 �
K54LY  开机角有3.3  待机无3V 5V  不触发  知道怎么解决吗
发表于 2015-6-15 16:43:49 | 只看该作者 �
w39590394 发表于 2015-6-15 13:54
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
不要灌水了,我没扣你分,但是你要注意啦
老师布置的作业,你要是觉得有问题可以跟饼哥谈,谢你不扣分!!!!!!还有,我是小小白,还望大神不要跟我较真,玩不过你。  详情 回复 发表于 2015-6-15 22:00
发表于 2015-6-15 16:50:19 | 只看该作者 �
即可以解决示波器业务
就是练习示波器的,  详情 回复 发表于 2015-6-15 22:01
发表于 2015-6-15 16:59:18 | 只看该作者 �
遇得难得就不是那么容易了
是的,刚开始,就抓波看看。不懂的还很多  详情 回复 发表于 2015-6-15 22:01
发表于 2015-6-15 17:03:14 | 只看该作者 �
楼主波抓的不错。
第一次抓波哦  详情 回复 发表于 2015-6-15 22:01
发表于 2015-6-15 17:56:57 | 只看该作者 �
先收藏,以后验证一下
好的,有问题咱们交流下  详情 回复 发表于 2015-6-15 22:02
先收藏,以后验证一下  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:54
发表于 2015-6-15 18:22:03 | 只看该作者 �
不错 加分。。。3分不谢
嘿嘿,谢啦谢啦  详情 回复 发表于 2015-6-15 22:03
发表于 2015-6-15 20:59:58 | 只看该作者 �
示波器是不可缺的维修工具了,经常性的抓波练习有助于熟练常握操作识别技巧。
是的,现在都看不懂。  详情 回复 发表于 2015-6-16 20:47
发表于 2015-6-15 21:52:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
不谢不谢,一起学习  详情 回复 发表于 2015-6-16 20:48
发表于 2015-6-15 21:53:18 | 只看该作者 �
示波器刚学,还不知道怎么用
