查看: 4596|回复: 13
三星 R428无3.3V 5V维修经验不触发
发表于 2015-6-7 12:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
三星 R428 无3.3V 5V  维修
维修经验不触发
接电流表:0.0001A  主板上的指示灯不亮,正常情况有3.3V 5V 灯亮。
测试19V电 压  OK
测试3.3V 5V 无,3.3V 5V 对地无短路,换1个51125  一样,打开图纸,测试51125  16脚  19V OK  16是51125主板供电,EC 13脚 无压,正常是18.5V 像B460 V460 一样的,是51125的启动电压,没有,就无法出3.3V 5V 。现在就查这个16脚,,16脚电压是19V 2个分压电阻组成的 上拉电阻是100M 下拉是200M左右。测试中间,没有电压,正常是有18V 左右,对地测试2.5欧姆,相当于短路了,看没有其它电路,就把中间断开,飞线,重新接上19V ,
加电,灯了亮。OK
维修   搞定!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
发表于 2015-6-7 12:37:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那一片白的什么东西,进水了吗
发表于 2015-6-7 12:38:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在修东西看不懂图纸等于瞎了
发表于 2015-6-7 12:45:04 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-7 12:46:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-6-7 12:48:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
19V通过249K和100K电阻串联分压后,中间电压大概5.4V
发表于 2015-6-7 12:52:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有待机不出限性3.3V 5V电压 ?  13pin  是开启线性的
发表于 2015-6-7 12:56:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会看图纸也是 一门技能呀
发表于 2015-6-7 13:09:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛B轰轰带闪电,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-6-7 13:19:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
呵呵 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-6-7 13:30:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
新手小白,路过长长知识。
发表于 2015-6-7 13:34:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
长知识了,见识了大神
发表于 2015-6-25 09:57:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
新手路过学习了
发表于 2015-6-25 10:03:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个机器即使有图纸也很难跑线,没有点位也是个麻烦的事情
