- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-30
- 精华
不充电,先测尾插座有没有5v.如果有再测C1704,C1408 有没有5V。这两处有一路不正 常会提示:可能不支持些配件或显示充 电但越充越少。
测得C1704,C1408 电压正常.再测 C1411.C1412是否有3.7V。如果有重装或换 U1401,U1700,C1704如果没有5V 排除尾插排线后,直接短接Q1701.Q1701会造成 关机能充电,开机不能充。
