查看: 3316|回复: 13
[优派]
优派VG2030WM 不定时黑屏
发表于 2015-6-3 15:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接手一台优派VG2030WM的20寸 LCD显示器,客户反应不定时黑屏,开关电源后正常显示一会儿又黑屏,黑屏时电源指示灯亮绿灯,而且有背光。故障锁定在驱动板上,拆机后拷机等黑屏时看一下哪项电压不正常,可有意思的是拆机后测了半小时没出现黑屏(裸板接屏),还没拆机前开了差不多5分钟左右就黑屏了,检测驱动板无虚焊,就把显示器给装起来测试,娘的不到10分钟又黑屏,可是裸板后又正常显示,这下头大了,这怎么检测啊,难道是外壳或铁皮屏蔽有问题,装上后盖一会儿就出问题, 或者是驱动板发热后有元件不良导致的,那就用热风枪100度对着驱动吹了不到10秒钟,终于裸板时黑屏了,这时测量驱动板上电压5V 3.3V 都正常,唯独一个3.3V转1.8V的电压偏低了一点,电压输出在1.6X到1.7X之间波动,输入3.3V很稳定
把故障点锁定在这个1117这边,发现发现正常显示时1117输出稳定在1.64V左右,热风枪对着加热后输出就会1.6X到1.7X之间波动,果断更换了一个1117后,测量输出稳定在1.8V,测机3小时一切正常。
发现问题到解决问题才几分钟的时间,可是前现思路错了纠结在外壳跟屏蔽铁壳好长的时间。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zhanqs + 5 赞一个!
发表于 2015-6-3 17:30:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
1.8V供电出了问题
发表于 2015-6-3 18:00:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1117出了问题导致的故障个案并不少呢!
1117的坏的确实比较多  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:50
发表于 2015-6-3 20:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还有比较有经验的嘛,
发表于 2015-6-3 22:08:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 思路清晰 没进死胡同
发表于 2015-6-4 16:06:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,好厉害啊,学习了,
发表于 2015-6-5 12:21:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
厉害
发表于 2015-6-8 17:34:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
老手啊。。厉害
发表于 2015-6-8 21:50:29 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1117的坏的确实比较多
发表于 2015-6-8 21:50:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1117坏的我也遇到不少
发表于 2015-6-9 08:31:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 :厉害啊。
发表于 2015-6-9 09:22:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼主厉害啊,经验丰富
发表于 2016-2-9 10:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多驱动板,出现奇怪故障,可以找这个1.8伏的供电,有的换一下后面的电容,也可以好。
发表于 2016-2-9 18:49:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来驱动板对于1.8V这个电压的要求还是比较高的
