查看: 3028|回复: 22
今天修了一个24v的DC-DC电源
发表于 2015-5-27 14:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天修了一个24v转3.3v 5v 12v的电源  开始故障时3.3v短路  测试发现3.3v那一路电容短路更换后电压出来了 可新问题也出来了 3.3v这路用示波器测试发现电压波动大  并且电源有轻微的尖叫声 上图大家帮我分析一下 看怎么修 3.3v的和5v的是个PWM电路。主芯片是ltc1628
这个是3.3v的波形 杂波严重
这个是5v的 ,基本很正常的
发表于 2015-5-27 22:14:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
3.3v的稳压调整方式?带个电阻负载再看看
发表于 2015-5-27 22:15:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ps:这个电源貌似工业的,建议给主输出带载,尖叫可能有问题也可能是轻载导致的。
发表于 2015-5-27 23:15:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
有两个电源 好的那个 不是这样的也没尖叫声  明天把pwm主芯片换一个试试   电源修的人都想吐血
发表于 2015-5-27 23:16:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
3.3v和5v是一个主pwm带的
发表于 2015-5-27 23:21:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2015-5-28 10:32:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
断开3 5V看看!
发表于 2015-5-28 11:12:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
此电源工作频率高,楼主换的电容是适用的备件吗?另外,按你描述有良品对比,那你有没有测空载两个电源的输入电流是否接近?
发表于 2015-5-28 15:59:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
也可能是轻载导致的
发表于 2015-5-28 19:41:31 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
空载时电流差不多  3.3v的那一路 用示波器测试感觉有点杂波  不像5v的那边的波形
发表于 2015-5-28 19:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主戴上合适的负载试一试...........
发表于 2015-5-28 21:06:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
西门子的啊,值钱的玩艺
发表于 2015-5-28 21:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好东东,值得一修..............
发表于 2015-5-28 21:48:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是什么电源,,,,,,,,
发表于 2015-5-29 07:53:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主的电源是何设备上用的?......
发表于 2015-5-29 12:30:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
工控机上面的电源    楼主的那个手册是英文的看不懂额
发表于 2015-5-30 11:42:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个不错,有示波器就是好。
发表于 2015-5-31 19:55:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主的电源是什么设备上的
发表于 2015-5-31 20:03:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
工控设备上面的
发表于 2015-5-31 20:54:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电流取样电阻查一查!
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
