机器型号:HP-G4 板号:DA0R13MB6E0 广达代工 芯片组:HM65 维修地点:甘肃—兰州;正宗兰州牛肉拉面请君品尝 故障现象:触发困难、触发后电流至0.55不亮机 维修过程: 1. 客户送修HP-G4电脑,按开关灯一闪然后灭,然后继续亮,如此反复,不加电。偶尔按开关能够加电,但是不亮机。插维修电源,待机0.017,按电源开关,电流变化至0.02,开关灯亮一下,然后熄灭。如此一直反复。经多次尝试偶尔能够加电,然后电流到0.55A就停止了,不能够亮机。 2. 麻遛的拆机,然后裸板测试各大电感阻值,没有短路,电流到0.55A的时候测试显卡供电电感PL24无电压,集显供电PL26也无电压。
直接测试15脚开启电压,发现为0V,PR148和PD16没有安装,是直连的。其中上拉电压+3V也是由DGDP_PR_EN开启的,其中DGDP_PR_EN是由EC发出来的。
,修机器我不愿意想那么复杂,能够简单的用3板斧搞定的就用3板斧就成了。既然是EC发出来的,就先给它刷个程序吧,刷完还是一样。 3. EC的刷完了,那就再刷下南桥的程序吧,刷完再插维修电压待机0.02,有变化了。按开关机器电流一路到1.2A,然后又跳到0.9,看来差不多了,上屏,亮机。
4. 现在的这机器,供电不正常,刷BIOS都能够解决,万能的BIOS啊,多亏你们坏的多,才有的钱给我们赚,随便坏吧。 5.维修动作:刷BIOS,3板斧的第一斧搞定~ |
