查看: 7684|回复: 41
联想B300异常花屏
发表于 2015-5-23 15:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于没有屏线    用通屏线飞上还是一样的故障      加焊过显卡      南桥温度异常高也换了    三个BIOS也刷了     高手有碰到过的吗?
发表于 2015-5-24 13:39:24 | 只看该作者 �
现存怎么知道好坏呢?
发表于 2015-5-23 21:22:12 | 只看该作者 �
我一直有个疑问,显存怎么知道好坏
发表于 2015-5-23 16:02:42 | 只看该作者 �
显卡吧了,,
谢谢 我也怀疑是显卡 加焊后还是一样,偶尔背景能显示是黑的 只显示中间那些英文 其他不显示  详情 回复 发表于 2015-5-23 16:11
发表于 2015-5-23 16:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-23 16:16:04 | 只看该作者 �
显卡 换过  就是现存了··
发表于 2015-5-23 16:17:03 | 只看该作者 �
显存吧  我觉得现存的可能性很大
发表于 2015-5-23 16:54:13 | 只看该作者 �
和B305一个德行 会跳一个页面出来 然后一直循环跳  之前搞了一台305的 显卡加焊就好了 但是会花屏 显存再弄下就OK了 你试下
发表于 2015-5-23 16:54:17 | 只看该作者 �
那只能是显存了
发表于 2015-5-23 17:11:12 | 只看该作者 �
听大神们说。 花屏。显存的可能性打些
发表于 2015-5-23 17:15:42 | 只看该作者 �
外接正常吗?
发表于 2015-5-23 17:25:23 | 只看该作者 �
有可能显存   我之前遇到一台acer  开始是掉电  修好后就花 和你的现象一样  最后也没有搞定
发表于 2015-5-23 18:16:45 | 只看该作者 �
应该就是显存的问题
发表于 2015-5-23 18:37:53 | 只看该作者 �
毫无疑问显卡或者显存的问题
发表于 2015-5-23 18:50:30 | 只看该作者 �
显卡或是显存
发表于 2015-5-23 20:05:40 | 只看该作者 �
你这个就不用考虑驱动板和屏线了   检查显存和显卡供电点吧
发表于 2015-5-23 20:24:02 | 只看该作者 �
花屏  就显卡   显存 屏  屏线这几个呗
按版主的来。。。。。主要就是显存了。加焊下,或者重植  详情 回复 发表于 2015-5-23 20:36
发表于 2015-5-23 20:36:08 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-5-23 20:24
花屏  就显卡   显存 屏  屏线这几个呗
发表于 2015-5-23 21:29:39 | 只看该作者 �
B300我修过同样的故障,加焊不行,重植也不行,换新的就好了。
发表于 2015-5-23 21:34:18 | 只看该作者 �
现存的可能性要大点
发表于 2015-5-23 21:43:05 | 只看该作者 �
新手路上,涨涨知识
