查看: 12129|回复: 181
发2台苹果维修实例
发表于 2015-5-16 19:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
最近淡季机器不多,闲来无聊发2个维修实例。
第一台:
A1370   I系列2代的
故障: 触发掉电
接上电流表跑个2秒左右就掉电, 预测是BIOS问题, 拆开D壳目测主板拆过没修,直接示波器打J5100接口的LPC总线有波形,OK这下更怀疑BIOS了, 拆开板子目测没有进水腐蚀的现象,板子很干净,拿起风枪直接吹BIOS, 就在这时犀利的眼睛看到内存旁边一个测试点有腐蚀现象,(这个看主板是很重要的,用风枪的时候中间有空隙可以利用在看板子上, 我用眼睛帮同事看好的板子不在少数,具体的经验什么我也不知道怎么说,多看吧!)
上个图片,板子是不是很干净,
用刀片把测试点刮干净,打排阻上的阻值都有的, 但是看图纸排阻是36欧,打值可能不准确, 直接拆掉排阻后打值无穷大,看点位图这个信号外面没有接线的地方, 我直接用跟线在内存颗粒上引出来,装机测试OK。   简单的维修。
第二台:
A1278  K90I
现象:死
接上电流表绿灯亮,待机电路问题, 这种机器只要同行没有乱搞的 都简单。
拆开D壳目测板子简单修过,测公共点电压OK,3VS5没有,测3VS5开启OK,
拆开板子打值3V  5V电感均短,其他电感没短。先修5V,把电容撬掉还是短,接上电流表烧,直接找声卡旁边的C6213,用点洗板水放上去立马冒烟,就他了。(这个电容我印象中翘了不下5个)
接下来烧3V,没烧出哪个芯片明显发烫,电感断开5112和电容拆掉还是短,接着烧还是没有发现明显发烫的地方。
烧了很久最后就只有发现这一块PCB发烫了,后极元件算多吧,不想拆。我怀疑PCB短路,先用刀片一点一点的刮开,最后把电容旁边那个过孔割断即可,这个过孔是到51125的7脚,把51125出来的7脚过孔割断飞线
最后来2张后面接线的图,由于我把电感旁边那一块过孔都割断了,只能重新再飞一根线了。
第一次遇见这个板层短路的,做了些没必要的事。
图片上面那个功放芯片给上家搞碎了, 我直接飞2跟线,后面测机喇叭还是没声音,其实以前也这样飞过, 是没声音的, 但是这个芯片焊接太麻烦了,想碰碰运气, 呵呵。
最后还是老老实实料板找个芯片焊上去测试OK。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12614920.5元2021-1-14 13:53
 会员4635420.5元2020-8-11 03:30
查看所有购买记录
参与人数 32下载分 +189 收起 理由
月饼 + 40
小文大章 + 10 茂茂很吊哦,很久没看你发帖了
联科维修 + 5 很给力!
陈庆林 + 5 陈祖茂师兄,利害
小雨点1896 + 2 支持一下
windows36 + 5 利害啊,修得这么顺手跟玩玩似的,苹果板子.
yjsodnmq + 5 赞一个!
bobzhang8 + 5 赞一个!
mozhenwen + 5 很给力!
叫我雷锋吧 + 5 很给力!
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-16 19:20:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的技术真牛,实地出来就是不一样啊!!!
发表于 2015-5-16 19:58:58 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
维修思路清晰,赞一个
发表于 2015-5-16 20:06:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
苹果的机器会越来越多,,,,好好学学修苹果
学会苹果维修虽不意,但是前景远大  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:56
发表于 2015-5-16 20:14:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术真真可以  佩服
发表于 2015-5-16 20:25:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
维修中观察法也很重要啊!楼主年轻眼神好,羡慕啊。
发表于 2015-5-16 20:25:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-16 20:31:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
图片真心清楚!
又有技术又细心,希望楼主多发这样的好帖分享
发表于 2015-5-16 20:34:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
苹果维修 经验解析
方法明确 图文并茂   自然加精华!!!
希望楼主发表更多的关于苹果维修的案列
发表于 2015-5-16 20:40:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
很是给力,楼主修苹是确实有一套,好生了得!很细心很认真,思路很敏锐!一点到位!!!!!
发表于 2015-5-16 20:53:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
经验很重要啊!
发表于 2015-5-16 21:01:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好羡慕能修苹果的
发表于 2015-5-16 21:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
以事肯定很有市场   我不会啊
发表于 2015-5-16 21:03:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
牛人啊 给力啊
发表于 2015-5-16 21:06:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
写的很简洁,希望再详细点给菜鸟们也看看。
发表于 2015-5-16 21:08:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的经验不少了
发表于 2015-5-16 21:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说实话,我还真没在苹果主板上割过线,楼主很厉害!
发表于 2015-5-16 21:10:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
板子上的黑漆不好看
发表于 2015-5-16 21:29:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在你看来就是很简单的事情额{:3_46:}
发表于 2015-5-16 21:30:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修苹果机器就是好赚钱 而且问题不会太大的
但愿如此,有许多疑难杂症的,师傅们没空发呢,第二个故障我觉得已经很不好修了,楼主经验丰富,找对了地方,写的轻松,其实也不易。话说难者不会,会者不难。  详情 回复 发表于 2015-5-16 23:13
