查看: 7159|回复: 61
板号:Artemi s MB 实地新手第一块板
发表于 2015-5-16 00:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
实地本本二期考手第一块板(人为3V5V故障板)
拿到主板看成色外观有七八成新,板可能早就经过前面几期的师兄们的手了,板上很多元件有焊过的痕迹,看了下大元器件没有少。然后开始测各大电感对地阻值均正常,接上19V可调电源结果直接上小短电流是0.24A,公共点有了应该是哪个元器件知道短路吧,于是用手在各大芯片上探测一番,结果找到烫手的芯片“TPS51120”,目测这个芯片好像没有被动过的痕迹,但周边有小件被焊过的,上图给大家看下:
用万用表二极管挡测TPS51120周边看有没有对地短路的,发现了芯片第19脚电容C55对地阻值为0,打开图纸看下,这个电容是3.3V线性办输出滤波电容
马上从料板上找个同样大小的电容换上,再测不短了,以为好了,心想这么容易就搞定了,上电电池降到0.19A,手摸TPS51120芯片还是烫手,(以下红字是我绕的弯路可略过)通着电用万用表测19脚3V线性电压正常了,21脚5V线性电压也只有3.1V,于是断开R95看是否是后面电路短路造成的芯片发烫,结果测电压还一样3.1V,那就是芯片工作不正常,以为是芯片坏了,心里想着要不要找一片芯片换下试试,没想到老师说:”不要动不动就说芯片坏,外围元件引起芯片工作不正常的多“。死心了~!
回来又用万用表测了一遍TPS51120周过的元器件,表的读数没有什么异常~!
再上电用万用表测下PWM的3V5V电压看有没有线锁,发现L34电感5V有2V……L35电感无电压……无头绪!
板放下找同学探讨了下,回来再查3V5V线性电压开启,心想是不是5V线性开启的问题,开打TPS51120数据手册结果:
EN5  9  I  VREG5,5-V low dropout linear regulator enable pin. Connect to GND to disable. Floator tie to VBAT to turn on the regulator.
VREG5,5-V低压差线性稳压器的使能引脚。连接到GND禁用。浮动或绑到VBAT打开稳压器
EN5 和EN3(3V线线开启)都是悬空开启的~!实物板测9脚10脚也是悬空的没接任何元件。又卡住了~!
有点烦闷了,心想人为做的故障什么都有可能,用地毯式搜索试试吧,把TPS51120工作条件有关的元器都查,先测看起来比较大的元件PWM上下管都正常,L34、L35电感后面的电容也正常,看图纸把没有标记的电阻都测了一遍,小贴片电容也测了都不短路,没折了……
最后想了想用用才学没几天的示波器,其实跟本就不知道怎么应用在实板中测试,抓波呀抓波,把老师上课做的笔记找出来,学着把示波器调试到要测位置设置……后面省略N字从不会到会一点点
试了N次后,终于抓到PWM3V电感L35前端图
查图纸找跟升压有关的元件 ,找到3V上管自举升压电容C52和电阻R87,测都正常,
可是在找5V上管自举升压电容C53和R90就费了很长时间,因为在TPS51120这边元件太多了,很多元件没有在边上丝印,最后终于找到真凶C53被换成了0欧电阻……如图 ,从料板上找到25V1UF电容换上上电,芯片不烫了,3V5V线性电压正常了,3V5V 电压也出来了,没上CPU内存裸电被一路跑到0.35A,测各大电感电压都出来了,到些3V5V电压维修结束~!
新人贴,没什么要求,加点下载分就好
补充内容 (2015-5-16 12:33):
波形是发错了,这个波形是C53被换成0欧电阻上抓的,本为是要抓3V自举电容的波形的
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11370620.5元2018-11-18 13:38
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +82 收起 理由
wangyanglei + 1 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!
源仓a + 5 赞一个!
chenhaolong1990 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
skychenxiang + 5 限制分数,请谅解,看来你是笔记本杀手了
vip83803938 + 2 赞一个!
三维科技 + 5 很给力!
小柿 + 5 赞一个!
众邦 + 5 赞一个!
本文由 会员459582 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-18 11:49:26 | 只看该作者 �
二修机 最难修了
你来学习你也可以  详情 回复 发表于 2015-5-18 21:04
发表于 2015-5-16 22:42:10 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,分析恰当,将来又是一名高人。
感谢支持  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:12
发表于 2015-5-16 21:51:51 | 只看该作者 �
实地练手都是 二修 三修 这样练出来的技术 修一修 估计都是秒……
支持下迅维!!!
发表于 2015-5-16 09:57:58 | 只看该作者 �
经验不足啊,要找那个直接点到芯片的一脚,用过跑线刷子就好了,要没有点位没有图纸你就跪了。
波形是发错了,这个波形是C53被换成0欧电阻上抓的,本为是要抓3V自举电容的波形的  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:44
发表于 2015-5-16 00:20:43 | 只看该作者 �
对二期挺有用的
发表于 2015-5-16 00:38:49 | 只看该作者 �
分析的思路很清晰 。
发表于 2015-5-16 06:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神你确定你那是3v电感前端的波吗?不是后端的
波形是发错了,这个波形是C53被换成0欧电阻上抓的,本为是要抓3V自举电容的波形的  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:33
发表于 2015-5-16 12:33:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 12:44:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-16 12:57:29 | 只看该作者 �
分析的挺好的
发表于 2015-5-16 13:25:13 | 只看该作者 �
人为故障真的很难修,只有细心、耐心的人能修好!看完后深有感触。
发表于 2015-5-16 13:26:12 | 只看该作者 �
过来看看的
发表于 2015-5-16 21:07:55 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-5-16 21:57:33 | 只看该作者 �
实地的就是牛逼 不过人为我直接割线 下家很难修
发表于 2015-5-16 22:04:39 | 只看该作者 �
看来迅维教学方式还是很好啊
那是,来这学的充实  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:06
发表于 2015-5-16 22:06:11 | 只看该作者 �
v毒领风骚v 发表于 2015-5-16 22:04
看来迅维教学方式还是很好啊
那是,来这学的充实
发表于 2015-5-16 22:14:28 | 只看该作者 �
二期9天你就发帖了,小伙子有钱途
兄弟,我也觉得发早了,但看到有这么多的同学都发了,你怎么也得意思意思吧  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:11
发表于 2015-5-16 22:21:53 | 只看该作者 �
很佩服楼主这样的高手
发表于 2015-5-16 22:25:30 | 只看该作者 �
实的同学一发贴   看过的都是受益良多啊   加分支持一下
感谢支持  详情 回复 发表于 2015-5-17 22:13
发表于 2015-5-16 22:41:05 | 只看该作者 �
实地出来的都是秒杀大神,眼看这又来一位啊
