查看: 7207|回复: 34
联想v370大短路烧糊了,刮出一个坑
发表于 2015-5-11 12:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一学生报来一台电脑:还能修吗?
一看:拆的稀烂,只剩主板cpu屏幕,板子烧糊了,保护隔离管pu4002焊的东倒西歪。1.5v供电管pu4602.pu4603动过。核显供电铁壳旁边糊了!最重要的还被砍了一刀,很深很深,
哎,心都碎了,钞票也飞了。。。明显的2修机
打发走,先测cpu,万幸,还没烧坏。主板有轻微进水痕迹,经过一番检修,问题不大了。看看这手术做得!!
上电0.2无大短路
ok上cpu,哎不错呦
上内存,还是0.6X  不过内存啊!习惯性的目测主板,抓住嫌疑人
看图纸应该是1.5v供电上管大短路,击穿0.75v供电芯片pu4604
更换后有了0,75v电流还是在0.6x浮动,我去。。。
没有打阻值卡,也没有示波器,怎么搞?(大家都用什么示波器,顺手吗?)难不成刮开那个窟窿里有断线?愁人。。。
既然前面1,5v大短,还是追查下1D5V-S3都去过哪吧
测量u9301  d级1.5v  s极0.9v  g极0.9v应该是u9301击穿了,
焊锡短接下ds极。上电,同时拿镊子短接u9302,一短接u9302ds极,就掉电,怀疑显卡是不是有问题了
测测再说吧,u9301和u9302的g极受控于r9303,一端8.9v另一端0.9v,既然u9302已击穿,还是先拆了吧
都击穿成这样了(先击穿ds再击穿gs吗?求分析)如下图
干脆直接上锡短接,人比较懒测1.05v-vga-s0  1D5V-VGA-S0已正常,电流上来了,有亮机的节奏。。。
不显示。。。好吧,修复一下cpu核显供电(因为b470换电源管理芯片,铁壳mos管等,也没用的住,改场管也是返修。。。)
干脆再来跟线,飞到u9302  D极    1.05v--vtt                                  (下面第二张图片中2个电容已补上,)
至此,修复!
昨晚看电视,银行利率下调,又可以少点还房贷了!修的真累,有同感的评分吧。学到知识也记得加分哦。{:2_42:}
补充内容 (2015-5-12 18:51):
学生拿来硬盘、内存上机不亮。。。内存坏,130。哎1.5v若得祸。。。。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
szzbq + 2 很给力!
风间尘 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-11 14:33:07 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-11 14:11
U9302本身击穿DS级短接就会出现大电流现象和内部晶体二极管反向击穿有关系。
喔,这样子的。看你留言GS之间也有一个晶体二极管?在电路图上是看不到的。。。。既然DG之间击穿,为什么g极不是1.5v呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-11 13:57:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-5-11 13:24
u9301击穿导致本身GS级之间阻值直接导通,造成本身G级导通电压偏低不能满足自身导通条件,所以S级输出电压 ...
没拆掉u9302  短接ds极机器就掉电,难不成因为栅极G  0.9v有关?(控制极g只去过u9301和9302,),现在修好了g极8.9v  DS短接肯定也没问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-11 12:30:33 | 只看该作者 �
飞线省事啊 ,再没有特别要求下都可以,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2015-5-11 13:07:24 | 只看该作者 �
坏了这么多的地方都能修好,好技术。
发表于 2015-5-11 13:24:43 | 只看该作者 �
u9301击穿导致本身GS级之间阻值直接导通,造成本身G级导通电压偏低不能满足自身导通条件,所以S级输出电压偏离正常值1.5V,短接u9302ds极机器就掉电,应该是1.05V工作电流值变大引起。
没拆掉u9302 短接ds极机器就掉电,难不成因为栅极G 0.9v有关?(控制极g只去过u9301和9302,),现在修好了g极8.9v DS短接肯定也没问题  详情 回复 发表于 2015-5-11 13:57
发表于 2015-5-11 13:42:12 | 只看该作者 �
这个修的真不简单 版层出问题很麻烦
发表于 2015-5-11 14:11:47 | 只看该作者 �
source[s:s][srs 发表于 2015-5-11 13:57
没拆掉u9302  短接ds极机器就掉电,难不成因为栅极G  0.9v有关?(控制极g只去过u9301和9302,),现在修 ...
喔,这样子的。看你留言GS之间也有一个晶体二极管?在电路图上是看不到的。。。。既然DG之间击穿,为什么g极不是1.5v呢  详情 回复 发表于 2015-5-11 14:33
发表于 2015-5-11 14:12:07 | 只看该作者 �
别忘了把烧糊的地方绝缘处理好
恩,恩,下次拆机除尘的需要注意了。。。  详情 回复 发表于 2015-5-11 14:27
发表于 2015-5-11 14:18:45 | 只看该作者 �
我遇到烧糊的,板层短路了。。。
板层出问题了,就有点难搞了。。。  详情 回复 发表于 2015-5-11 14:24
发表于 2015-5-11 14:23:22 | 只看该作者 �
看到这么烂,都没有心情想修了。
发表于 2015-5-11 14:24:53 | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2015-5-11 14:18
我遇到烧糊的,板层短路了。。。
板层出问题了,就有点难搞了。。。
发表于 2015-5-11 14:25:44 | 只看该作者 �
你说的8.9V应该是U9302G级的饱和导通电压值,即大于S级输出电压4.5V左右,这里S级输出电压0.9V应该是从G级串流过去的,相当于GS之间直接导通,两级正常阻值是无穷大状态。
多谢、受教了  详情 回复 发表于 2015-5-11 22:30
发表于 2015-5-11 14:27:05 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-5-11 14:12
别忘了把烧糊的地方绝缘处理好
恩,恩,下次拆机除尘的需要注意了。。。
发表于 2015-5-11 14:27:24 | 只看该作者 �
凡遇到这种情况又能修复的,都属幸运儿!
发表于 2015-5-11 14:37:58 | 只看该作者 �
source[s:s][srs 发表于 2015-5-11 14:33
喔,这样子的。看你留言GS之间也有一个晶体二极管?在电路图上是看不到的。。。。既然DG之间击穿,为什么 ...
MOS管DG不存在寄生二极管,DS之间存在,所以当本身击穿后,D级的工作电压只会直接流向S级输出。
发表于 2015-5-11 14:39:13 | 只看该作者 �
我想说的是,这个机器你收了多少大洋
发表于 2015-5-11 14:42:37 | 只看该作者 �
这里个G级的0.9V电压值也是MOS管GS之间内部相连的寄生二极管反向击穿得到的。
