- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-10
- 精华
机型:宏基4741g
板号:09920-3 je40-cp
故障:太多了
拿到此板大致看了下,几乎所有的供电芯片都动过。三大件未动(心里安定了一点)。打了下各大电感无对地短路,3,5v电感对地阻抗只有12左右。通电看了下,0.022.量下3,5v未出。如图
,9脚的3,5v已出。18脚s5-enable电压为0.看来问题在ec那边。如图
ec要发出s5-enable,必须满足1.自身供电图中为3d3v-aux-s5.
2.自身复位ec-rst#(3.3v)。3.基准电压ref图中为r18r(1.8v)。4.ec检测电源正常信号ac-in#(低电平正常)。量了发现ac——in#为高电平3.3v。查此信号如图
此信号通过电源管理芯片发出的isl87731acok(高电平)使q26导通接地,从而拉低ac-in#. 发现isl87731acok为低电平。看来问题在电源管理芯片。如图
电源管理芯片要发出isl87731acok必须要检测到电源。电源acin脚,通过电阻分压来检测电源是否正常。打了下此脚电压为0.r49电源一段电压为19v正常。打了下acin脚的对地阻抗为0.取下电源管理芯片,阻抗回复正常,200左右。
换好芯片上电,3,5v已正常。待机0.031.触发跑到0.047.看来触发后电压不全。量各大电感电压发现只有l25有1.05v电压。如图
此电压由PM_SLP_S3#控制,看来PM_SLP_S3#是正常的,继续查此信号会开启那个电压。如图
查u14电压未出(被动过),怀疑是它拉低了前面的3,5v阻抗。取下量了下5v电感阻抗恢复正常360.换芯片后正常出电。继续查PM_SLP_S3#已没有去路。看了下PM_SLP_S4#,发现此信号无电压。如图
此信号由桥发出。桥已经发出来了PM_SLP_S3#看来前面的时序是正常的。找了个点位图,割断r243(实际的板子上是铜箔)量桥一端的阻抗为无穷。看来是桥空焊了。除下桥的黑胶,居然用镊子轻轻一碰桥就动了(无语)。看来此板被摔过。取下后好在没有掉点。换个上电,PM_SLP_S4#已完美输出3.3v。但是此信号控制的1d5v电没出。如图
直接跟换芯片后电压出了。到此开机cpu核心供电已有。但是电流跑到0.9安(这个数字有点记不清了)左右不过显卡。是不是显卡也摔空焊了。直接加焊,涛声依旧。没办法仔细查吧。打了下显卡电压居然没有。。。。。。此处省掉一万字。如图
发现15脚en电压正常3.3v
。取下u25,之前的3v待机阻抗恢复正常120几。跟换芯片后,此板终于完美亮机。维修结束,还望大家多多加点分,写贴不易,不吝支持。
