查看: 33518|回复: 94
[拆机体验]
世界上体积最小的机械硬盘仅0.85英寸拆解赏析第四弹-------让你见识一下
发表于 2015-4-15 20:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你还在认为1.8寸是最小的机械硬盘么?那孤陋寡闻了,早在2003年,东芝公司就已经开发出了一款目前世界上最小的硬盘驱动器,该硬盘的直径只有0.85英寸(2.16cm),因此也被称为“邮票大小”的硬盘,而我恰巧有这种硬盘,CF接口,接下去拆解开,见识一下真面目。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
fsh + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-4-15 20:53:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
螺丝真的很小,拧开螺丝,揭开盖板,一睹芳容,盘片和1元硬币大小,磁头臂,音圈电机等结构和大硬盘里的形状好人结构是一样一样的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-4-15 20:52:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
剥去外面的贴纸,一面是盖子,另一面是电路板
发表于 2015-4-15 20:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我手头最小的钟 表螺丝刀也无法拧开盘片和磁头臂的螺丝,只能拆到这一步了。
发表于 2015-4-15 20:59:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一直以为1.8寸硬盘是最小的硬盘,原来还有更小的
发表于 2015-4-15 21:18:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好迷你阿,这个收藏价值肯定很高!
发表于 2015-4-15 21:21:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只可惜它是个坏的,。。。
发表于 2015-4-15 22:01:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,还真是没看到过这么小的硬盘呀
发表于 2015-4-15 22:15:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
现已被U盘、固态硬盘取代了。
发表于 2015-4-15 22:47:59 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
晓得可爱呀
发表于 2015-4-16 08:47:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
古董啦  可以收藏 哈哈
发表于 2015-4-16 08:50:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
迷你...........啊 我只看过1.8寸呵呵呵 感谢楼主分享  这个好像是日立啊
发表于 2015-4-16 08:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以收藏了
发表于 2015-4-16 09:11:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种盘原来拿到过,这几年连看也没看到。
发表于 2015-4-16 11:39:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以收藏, 以后升职阿
发表于 2015-4-16 17:23:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
又长见识了
发表于 2015-4-16 20:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我还有个希捷的,CF接口,比CF卡略厚,读写比较慢,才5-6M
那没什么意义,还没个内存卡快,现在都是高速卡了...  详情 回复 发表于 2016-1-9 00:03
发表于 2015-4-16 23:09:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
真是长见识了,从来没见过这么小的硬盘。
发表于 2015-4-19 10:22:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我早前有个ipod  就是这样子的硬盘  一屁股做下去坏了
你用屁股做它干嘛  详情 回复 发表于 2015-4-26 07:45
发表于 2015-4-19 10:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好屌。。。不明觉厉
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
