查看: 4971|回复: 6
戴尔M5010摔过花屏,求独显改集显的方法
发表于 2015-4-7 12:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哪位大神能告知   本人小白       求告知M5010改集显的方法  谢谢大家了
发表于 2015-4-7 12:54:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
M5010个人觉得爱好改,可以试着改一下,为了生意改,我就觉得没有必要,首先M5010和M4010是一样的,都有南北桥之分,这个南北桥之分和INTEL的ICH平台的南北桥道理是差不多的,无显卡的情况下,北桥管输出。
北桥是分带集显和不带集显之分的,而且这个桥还要100多吧,应该是022,024,026这类北桥,若此机022和026好像是带集显的,024是独显的(不知道记错没有,错了勿怪,如若要改,请先查询具体资料),就和PM/GM是一样的。
而且集显的M5010/M4010北桥都带了个显存,若显存不在,出现什么故障具体也不太清楚。另外改的话,还需要改LVDS数据线,时间加成本来算的话,根本就不划算,若有时间想动手了解下,可以试试,最好先找到点位,图纸,还有芯片及理论知识后动手。不然摔过的显卡一旦取下,极大可能是掉点的。到时候打上去就要补点了。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-4-7 13:10:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
     dell的 没有 改过    找个图子看下就知道了
发表于 2015-4-7 17:21:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个一定要熟知双显控制原理才行
发表于 2015-4-7 17:25:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接要客户换板吧 省事划算
发表于 2015-4-7 19:54:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 很给力!
发表于 2015-4-7 20:12:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按照楼上的你可以试试i
http://www.chinafix.com/thread-833727-1-1.html参考
祝你好运
