查看: 2901|回复: 9
dell n4050 不触发,EC是NPC795PAD0X求触发条件
发表于 2015-4-6 13:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器拿来时上电小短路,后发现待机芯片51125坏,换了后仍然小短路,后发现EC坏,换了后不触发,待机电流0.04
现已知3.3线性5V线性,3.3-S0,5V-S0,15V-S5匀产生,这个EC93脚是开关触发脚,按下开关有跳变,117脚是EC给南桥的信号开启脚,没跳变。
想知道,除了EC供电外,开机触发还需要什么条件?
非常感谢!
发表于 2015-4-6 13:18:48 | 只看该作者 �
还是先刷一下 BIOS 吧
发表于 2015-4-6 13:25:06 | 只看该作者 �
好像带机电流有点高,正常电流是 0.009-0.010A
发表于 2015-4-6 13:33:03 | 只看该作者 �
这个EC应该是自带程序的吧,要换一样的才行
发表于 2015-4-6 13:33:39 | 只看该作者 �
进来学习下,正好不懂 {:
发表于 2015-4-6 13:36:30 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2015-4-6 14:19:46 | 只看该作者 �
如果EC BIOS没问题,加焊桥试试,不行就换桥
发表于 2015-4-6 15:05:22 | 只看该作者 �
NPC795PAD0X
请问这个EC的工作条件是什么?谢谢
发表于 2015-4-16 11:45:11 | 只看该作者 �
同求,我也是这个信号不跳变
发表于 2015-4-16 12:21:09 | 只看该作者 �
进来学习下高手
