- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-24
- 精华
在此之前先道个歉,前几天因赚分心切,回复灌水。被月饼,宽宏大量的封了一个月。没永久封停。在此忏悔。还是老老实实发贴赚分吧。。
进入正题,话说最近‘来弄我’这个牌子不知道怎么了。不说别的的型号。就5天接了3台G475 4台G455这是第一台,同行拿来G455 版号LA-5971P。 故障为,电流0.2.初步判断为有缺电压。ADM嘛。大家懂的。报价拆机,好家伙。南桥、北桥、显卡、都没能幸免。都被上家杀过。 经过观察原件无缺。简单打下各电压阻值,基本正常。裸板上电还是0.2.测ECEC_RSMRST# 正常 。看南桥这边3.3RTC,正常。测量时候清理南桥背面污垢时候,发现一个电阻翘起来了。可能是上家BGA时候弄的,心想这么简单。接上,上电电流刷刷上到1.6 不走了。电压都出来了。U 基本已经跑码了。打LPC_FRAME#果然有波。可是这机器电流应该在2.0左右亮的。于是打内存波形,结果无波形。刷写BIOS简单。刷了还是一样。开始打内存条件VDD、clk、SPD、vref.都正常当量到总线时。
SB_SMBCLK 3.3 SB_SMBDATA0.5.明显不对。量阻值基本一样。找吧。这个比较简单。因为U都跑了。这信号通讯用于CLK 、SB、EC、内存、外设接口等。 阻值竟然正常。就是上啦。要么没有发出。追到R179
为上啦,无拉低情况下。就找电阻可是我苦苦找了半天。竟然没找到。因为板子上都是助焊剂。黑呼呼的。于是我找到3.3VS
直接找两个实测3K和1.8K的电阻,通过飞线3.3VS通过3K电阻飞到时钟的2脚。(最后的图片不知道为什么传不上来)固定好。实测不短路情况下。通电测试。电流1.5-1.8-1.9-2.1 。打内存波形。正常完美波波。接屏亮机。 装机测试一切正常。维修结束。 。。 最后我试试了。飞线那里1.8K也能点亮。之前都是回复。没时间发帖子。现在醒悟了。呵呵。望兄弟们赏点。 |
