查看: 12444|回复: 92
[小米手机维修]
解除手机开机锁的简单方法
发表于 2015-3-31 12:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
现在大多数安卓系统智能手机用户都在开机时设有数字密码或图案密码,有时忘记了需要解锁。现在介绍一种简单的手动解锁方法:手机取下电池-重新上电池-同时按住开机键侧键+或-  5秒钟以上-手机进入工厂模式- 松开各键- 1:如果是汉字用侧键+或-调到恢复出厂项-按开机键确认手机重启OK 2:如果是英文调到Wipe data/factorg reset (重设或恢复出厂)-按开机键确认-调到Yes开头项-按开机键确认-正在清除-最后调到Reboot system now(重启系统)-按开机键确认OK  用这种方法主要用于USB调试没打开的手机,当然USB调试打开的可以用刷机精灵或91助手等软件解锁了!
发表于 2015-3-31 20:09:40 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个早就知道了。不过还是感谢楼主分享。
发表于 2015-4-1 09:04:08 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
赞,新手学习下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-1 09:12:33 | 显示全部楼层 来自: 福建福州 来自 福建福州
受教了,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
花晨月夕 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-1 09:25:38 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这方法不错。。谢谢分享
发表于 2015-4-1 09:37:42 | 显示全部楼层 来自: 湖南 来自 湖南
唉。。。已经无法认为是世界上有东西了。经验诚可贵,刷机价更高。
发表于 2015-4-1 19:46:57 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个方法个别的机器行不通吧
这方法不错。。谢谢分享  详情 回复 发表于 2015-4-5 15:04
发表于 2015-4-1 20:41:16 | 显示全部楼层 来自: 甘肃 来自 甘肃
我手里有一款华为C8813DQ,开机密码锁忘记了,不知按照楼主所说的方法操作后,是解开了手机密码,还是把手里的东西都给删除了,不知楼主怎么看
恢复出就是恢复成刚买来时候的样子。  详情 回复 发表于 2015-4-4 11:20
发表于 2015-4-2 10:31:23 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那叫双清,是手机进不了系统时,强行恢复出厂设置
发表于 2015-4-2 11:33:34 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的方法就不要再发了
发表于 2015-4-2 18:52:00 | 显示全部楼层 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
众所周知
发表于 2015-4-4 11:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
小T没烦恼 发表于 2015-4-1 20:41
我手里有一款华为C8813DQ,开机密码锁忘记了,不知按照楼主所说的方法操作后,是解开了手机密码,还是把手 ...
恢复出就是恢复成刚买来时候的样子。
双清就是会清除掉手机里面的东西,所以在做之前给客户说好。。。  详情 回复 发表于 2015-5-28 20:59
发表于 2015-4-5 15:04:16 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
越秀电脑 发表于 2015-4-1 19:46
这个方法个别的机器行不通吧
这方法不错。。谢谢分享
不是个别是有挺多的,尤其对于现在新出的。。。  详情 回复 发表于 2015-5-28 20:58
发表于 2015-4-13 16:07:24 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
受教了,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
花晨月夕 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-14 16:20:01 | 显示全部楼层 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
觉得还是刷机比较简单一点吧
发表于 2015-4-23 11:47:51 | 显示全部楼层 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
呵呵  谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
花晨月夕 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-23 20:46:05 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
还有一种方法就是,下载刷机精灵。  先ROOT,然后直接用刷机精灵,解锁
发表于 2015-4-23 22:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
学习了.苹果
发表于 2015-5-1 17:22:16 | 显示全部楼层 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有必要发帖,学习了啊新手
发表于 2015-5-3 11:23:31 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这样手机资料不就没有了吗 怎么能不丢失资料
此方法短信和电话号码都没有了吗?  详情 回复 发表于 2015-5-8 17:22
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
