- 积分
- 133
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-1-29
- 精华
15#
发表于 2015-3-27 10:36:58
只看该作者
来自: 上海 来自 上海
可能被仁兄说中了!真是高!
我测了一下几个大4pin各插针(同一线路不同插针)的阻值,确实发现一些问题。
这个电源有两个大4pin连出线,如图所示。其中每个连出线的第一个大4pin接头没问题,剩下两个都有问题。
测试方法是:用大4pin上的12V、5V、地线,分别和主板ATX4pin对应的相同线路,万用表测试两端的阻值。
结果是:除每个连出线的第一个大4pin接头外,其它4个大4pin的插针都有阻值过大的情况。测试下来,一般正常的阻值在零点几Ω。不正常的阻值在几Ω到十几Ω左右。有些插针会由于接头摆放位置的差异,测量的阻值也有波动,可能是接线松动的缘故。
一般正常阻值为零点几Ω,如照片1(照片上的测试方法和上面不同,为了拍照片,万用表的正负极都用了大4pin):
现在发现同一路线的两个大4pin地线之间的阻值有2.0Ω,应该是不正常的。原因应该是插针表面氧化,或者接线松动。如照片2:
非同一路线的两个大4pin地线之间的阻值有3.5Ω,也是不正常的。
目前正用两条线的第一个大4pin测试中,如果不再出现蓝屏现象,应该就能确认上述结论。
