- 积分
- 200
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-10
- 精华
一直想写个关于板层短路的帖子,可是此类故障可遇而不可求,刚好修到一个三星R23,虽然不经典,但是闲来无事,仅作为对维修的一个态度-----耐心
接手三星R23(版号BA41-00809A独显),据客户说,此机器已经被别家判了死刑,本来不报希望的,顺口问了下我而已,拆电池上可调瞬间5A大短,心想估计上家也是个新手,大家懂的。客户让看下能不能修了,于是三下五除二拆机,发现屏线接口处进水腐蚀,洗板水简单清理去掉cpu内存后上可调还是大短,也懒得测了,直接5v3a烧鸡大法开始,这一摸之下,千万只羊驼奔腾,本以为捡了个便宜,奈何屏线接口附近发烫,而附近并无短路元器件,毫无疑问,板层短路了,当时客户在没有拍照,感谢28期班长廖学山为了发帖发来此板料板截图,以供说明:
故障找到了,难怪被上家判了死刑,和客户说明情况,报价留机维修,客户看有希望也乐意留下不想换板。
由于接口处腐蚀严重,有部分引脚也已经腐蚀掉了,看了下图纸也没办法从哪断开,无奈只能挖开板层,来个刮骨疗伤吧,拿起刻刀,片刻功夫,效果如下:
再上可调,电流果然降到0.017正常,上cpu内存后外接,果然也能顺利点亮,但是问题是接口都成这样了,怎么搞呢?由于挖开板层后,有些过孔电压和信号都断开了,只能找来图纸和点位,一根一根来个飞线了,无奈屏线太短,只能延长,虽然外观有点不好看,实际效果还是可以的,具体过程不再重复了,上个图片说明:
腐蚀的屏线:
找个30P液晶屏线改接:
调整固定后装C壳刚好合适:
但是实际改接中有两个电压由于三级管坏没有出来,小问题秒杀之,不再陈述,由于考虑焊接后不好安装C壳,直接拆了AB壳,单屏线改接,改装好接屏后,却发现暗屏,由于此屏是141LCD,测量高压板开启电压正常,主供电估计是由于大短保险烧断,换后依然暗屏,也懒得改线路直接剪掉接口部分飞线改了个通用高压板:
上机测试:
整机装机测试:
烤鸡半天后正常,于是趁下班前写下了此帖,虽然对于具体过程描述的简单,但实际操作中确实费了不少功夫,仅以此帖告诉维修的朋友们,维修需要细心,更需要耐心,某些故障并不是不能进行维修,不要被眼前的故障吓到,良好的基础加上足够的耐心,尽了自己的努力,对于客户或者对于自己维修经验的积累,都将问心无愧!
购买记录 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员1216380 | 0.5元 | 2021-11-23 12:21 | 会员1216380 | 0.5元 | 2021-11-23 12:02 |
查看所有购买记录
