查看: 5192|回复: 37
[已解决]
华硕K42J维修一例
发表于 2015-2-7 10:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一台华硕K42J的机器,说是不进电。
接上可调,发现插了跟没插没二样。
不管三七二十一先拆开再说吧,反正闲着也是闲着。
拆开一看发现主板有一个105的家伙烧掉了,果断换之。
插上可调,咦,有待机电压,试着按了一下开机键,没有反映。
查EC啊,查啊,查了半个小时,查桥,又查了半个小时。发现没有异常
大冬天的,示波器都打出汗了,客户等着要,要赶12点的火车离开。 同行报给客户,修好六百(给我四百五),天拉,到手的钞票马上就要流走了。
这是什么问题,突然脑子灵光一现,居然什么条件都满足,但是按开机键没反映,我可以短接EC开机嘛。
结果一短接,发现新大陆了,电流变化了,直接显示。来个图吧,庆祝一下,没有华硕这个鸟开关。
直接从EC上引线搞掂,装机收钱OK。88
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
zhuhaodong + 2 赞一个!
趁虚而入12 + 1 赞一个!600给力
发表于 2015-2-7 10:54:13 | 只看该作者 �
呵呵   华硕的鸟开关就那样
发表于 2015-2-7 11:06:05 | 只看该作者 �
K42J  这个机器好多问题
发表于 2015-2-7 11:08:47 | 只看该作者 �
报价600擦擦擦
发表于 2015-2-7 11:09:08 | 只看该作者 �
你们是哪里的呀
发表于 2015-2-7 11:12:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-2-7 11:15:14 | 只看该作者 �
600可以买台二手的K42 ,你赚到了
发表于 2015-2-7 11:28:00 | 只看该作者 �
这机子可以收这么高价位,楼主那个地方可谓是土豪集中营。
发表于 2015-2-7 11:36:31 | 只看该作者 �
断线,呵呵,华硕都说它好,问题多多!以前都是IBM的机器好,也是修的遍体都是!
发表于 2015-2-7 11:47:33 | 只看该作者 �
这个机器毛病还是很多的
发表于 2015-2-7 12:02:45 | 只看该作者 �
华硕这种机器开关坏的很多,修的时候没有去掉小电池,如果去掉的话会自动触发的
发表于 2015-2-7 12:04:56 | 只看该作者 �
I saw quite a lot of problems k42j complex . thank for share
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
趁虚而入12 + 1 淡定
发表于 2015-2-7 12:14:30 | 只看该作者 �
应该是排阻坏了吧
发表于 2015-2-7 12:23:17 | 只看该作者 �
价格可以啊,一台顶3台价格
发表于 2015-2-7 12:35:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-2-7 12:36:42 | 只看该作者 �
这个主板看起来有点老了   这种开关确实容易坏  还有就是休眠开关也容易坏
发表于 2015-2-7 13:23:55 | 只看该作者 �
楼主捡个便宜啊
发表于 2015-2-7 13:28:06 | 只看该作者 �
每次看到人家报价得那么高,真是真心羡慕呀!
发表于 2015-2-7 13:33:10 | 只看该作者 �
是真的嘛,600
发表于 2015-2-7 13:42:42 | 只看该作者 �
神机啊,,
