- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-11-5
- 精华
拿到板子习惯性用激光眼扫射一遍 发现 待机芯片被换过 因为EC这边有动过所以重点观察了一下 发现晶振移位 而且还有有连锡的地方 处理好之后 打值正常开始上电 因为这块板子有图纸还有点位 南北桥都没动过 条件这么好 当时心想就一定要给它修好
板号:6050A2200001
上电测待机3/5V没有输出 查开启测量Q28D极为0V 再测KBC_PW_ON和VCC1_POR#_3也都为0V 正常两个都要为高电平 KBC_PW_ON来源于EC 查EC条件 发现待机供电只有2.8V 晶振电压只有0.04左右 没有起振工作 查图纸发现EC待机供电来源于待机芯片的线性3.3V 同时+3VAL经过分压比较作为EC待机的复位 也就是VCC1_POR#_3这个信号 +3VAL被拉低比较器也就输出低电平 线性5V是正常的只有3V被拉低 +3VAL连了很多地方 但我觉得EC嫌疑最大 于是断开和EC相连的O欧姆电阻 3.3V正常了
果断更换EC 3/5V出来了 电流跑到0.18就掉电反复重启 测了下内存 供电都已正常 掉电首先想到的是HP的大与门 节点分压这个电路 其实这个电路也很简单 无非就是检测3/5V 和各大供电PG是否正常 下面是我做的一个仿真电路
可以看出只要3/5V任何一个不正常 并且只要PG出不来就会使上面的电阻与R377变成并联 比较器就会输出低电平 PWR_GOOD_3 CPU供电开启也就没有 我首先测了下3V 正常 再测5V为0V 找到+5VS的来源 Q32G极为0V 但是电阻另一端为18V左右正常 那也就是这个电容或者电阻在作怪了 最终更换电阻OK 正常
再次上电 电流上到0.27后又是掉电 反复重启 修到这里 我绕了一个很大的一个弯(新手维修没经验) 当时用示波器抓了下CPU供电 感觉是正常的 这板子有NEC大电容 可能有的人会先给电容换掉 但是我觉得用示波器看下最保准 这个滤波是正常的 所以不用换它
然后开始抓SLP_S3对比RSMRST对比 以及3/5V 发现RSMRST先掉 仔细看了下相连的原件 有点收获 这个信号与待机芯片的PG相连 经过一个0欧姆电阻 发现这个电阻 被人焊糊了 而且还焊错了 焊到另一个焊点上去了(忘拍照片了) 补上电阻 还是一样 那就接着查吧 RSMRST是EC发给南桥的 心想可能EC某个条件不正常 然后拉低RSMRST 所以当时就围绕着EC转 测量EC条件均正常 待机条件也没什么异常 查了一圈觉得EC有问题 更换EC 还是一样 又开始换南桥还是一样 BIOS也刷过了 这时候才死心
突然发现有跟我一样的板子 对比下不装CPU应该是1.5V 而我那块板子明显不到1.5V 这时候才开始修CPU供电 继续抓波 测量上管G极 发现一路正常 而另一路明显自举不足
找到自举电容更换还是一样 然后测量D19 1脚只有0.几V 而3脚和2脚都是5V 果断更换D19 换上去之后终于正常了 装上CPU内存 电流上去了 测了下EDID
因为这是第一次有思路去修 能修好还是很开心的 这也是做维修人的乐趣吧
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员1174928 | 0.5元 | 2018-12-23 14:27 |
查看所有购买记录
