首先拿到板正反面看了一下 其实细心的同学就能看出其中的一个毛病了 其实看不出也没关系 当时我也没留意到 带我往下讲大家就知道了 然后打了一下值 都正常 改好中间针上电 待机电流 0.03a当时感觉不正常按了一下开关也没反应 在测 3、 5伏没有 于是立即打开 电路图然后找到待机芯片从板上一看是被人动过了上面还有好多焊膏于是先洗干净看看有没有虚焊 一看发现和 图纸上的芯片对不上于是果断换了一个和图纸上一样的芯片 然后上电还是没有 3、 5伏 摸了一下芯片巨烫 马上测了一下 LDO为 0V ENLDO为 4V 心想应该是滤波电容坏了 然后找到电容拆下一测果然是它坏了阻值为 0 换了一个好的上去 然后上电还是一样的 心想估计芯片已经坏了 于是由换了个芯片 还一样 然后心里又想是不是还有滤波电容一查果然还有一个 拆下来一测值也为0 换了一个好的上去 前面的换东西都是断了电啊 还一样 咦不应该啊 然后打了一下LDO的值445正常啊 估计芯片又挂了 换了一个好的芯片上去ok了 但是3、5V还是没有然后查3、5V的开启都来自ec现在为0V 然后查ec的待机供电已经有了 然后在测了一下晶振发现晶振居然没起振哈哈问题出来了 在猛的一看啊,,,,晕死ec竟被上一个家伙装反了 然后拆下ec测了一下ec的待机供电脚对地短路了 ec也坏了 换了一个ec上去 在上电 电流到0.45停在那了 关机也关不了 于是立即摸了摸板上的元件当摸到桥时发现桥好烫 当时心想应该是桥挂了 然后过了一会儿在心里琢磨了一下 视乎记得老师讲过桥发烫除了短路还有缺电压也会然后就围着桥周边看发现掉了电阻r8195用图纸一查发现是开启桥内部的1.05V电压的 然后装上相对应的电阻 装上 上电除cpu和集显供电没出来 其他的电压都出来了 然后装上cpu内存上电电流上到1.2A DEID也出来了 维修到此结束 |
