应该有半年多没有发过贴子了,写的不好请大家指点。这是前几天修的板,今天下大雪,不算忙。 所以今天才有时间写一下帖子,一些图片没有来急拍请谅解。外面下着大雪,我在店里发贴,请各位看官雪中送分。修板不易,发贴更不易呀!!!(这个板能弄好最要感谢的就是饼哥给我们讲的6系列芯片组时序,万分感谢)
接到一个同行送修的华硕本子,型号:X84HR。接上电源,待机0.045A 原因是在这里,待机芯片RT8206A的14脚5NENBL开启没有电压。) 测对地值没有短路,先引用3.3V的开启信号,ENBL在试机3.3V和5V正常了。波形也正常。 这样就正常了吗?不是的,真不幸运。电流跑到0.2A掉电然后又自动重启。哎,华硕的掉电一般就是有电压没有正常输出。测量前面的供电发现CPU供电没有电压,电感前端没有波形。测量CPU供电芯片RT8166B供电,开启都正常,于是换CPU供电芯片,但是手头没有这个芯片,有一个RT8168B对比PDF一样。更换完后还是一样,0.2A掉电。突然想到还有一个重要的东西忘了SVID 6系列的芯片组桥要发出PROCPWRGD给CPU,然后CPU发出SVID信号给电源管理芯片,然后才输出CPU的核心供电。查找PROCPWRGD在点位图中没有找到此信号。原因是
在桥里面它叫PROCPWRGD桥外面叫H_PWRGDOOD测量些信号没有电压
此信号由桥发出,对比测量前面时序信号都正常。于是换桥,还是一样。掉电呀。H_PWRGDOOD还是没有电压。 后面又查到饼哥有讲过6系列芯片组BIOS坏了导致没时钟,没有PROCPWRGD,没有SVID,6系列芯片组桥集成时钟,而且25M时钟波形完全正常。刷BIOS还是不行。BIOS供电也正常,测量BIOS 1 2 5 6脚,到桥之间的线路,当测量第6脚SPICLK0到桥之间的线路的时候,发现不正常了,断线,断线了。
找到桥外面的的点,就是桥右边边线2/3处的小铜点。手机拍的不清楚。请谅解!
重新上BGA。然后焊好桥后连好线。
在试机,终于完工了
(最后给同行说情况,报价。他才说客户拿给别人修了半个月说进水了,修不好了要换主板!也不早一点和我说进水过,因为别人很多地点都处理过,不易看出是进水的。最后修完才感觉像进水引起的。也许和我说是因为进水坏的,那个桥也就不用在拿掉测量了。说明情况思路会有所不同)
