- 积分
- 322
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-16
- 精华
修一台不通电的爱普生针式打印机LQ630K,拆下电源板,发现保险管烧断,一个整流二极管IN4007断路,板上所有主要的IC和开关管都被磨掉型号,经检测发现有两个三脚原件有短路。
电源板正面
电源板背面
主变压器驱动管,测试2、3脚正反电阻均为零,其他脚正反阻值均为30多欧,板上1、3脚之间接有10K的电阻,2脚接变压器初级,3脚经一个黑、橙、橙、银、棕(测试为无穷大,不明白这个电阻的标识实际为多少)的电阻接到地,估计为场效应管,芯片背面没有金属散热片。
(黑、橙、橙、银、棕)电阻
变压器低压侧的管子,能看到上面印有产地“菲律宾”,用二极管档测1、2脚正反电阻均为零,3→2、3→1为300多,1→3为无穷大,接入如下电路:
请大家帮忙分析一下这两个管子和那个电阻是什么型号规格的。
