好吧。事情是这样。 北京时间13:23 ,店里来了位大姐,手里抱着一台笔记本,说是很急。下午五点飞机,要求速修。愿意,进过水三天了。 老板三下五除二,10分钟不到拆机成功。修了半小时,直接丢给我说是CPU供电没出来,欲哭无泪,我就是修二手的。老板站在后面看着我修,有点不自在,反正总感觉不喜欢别人看着我修。。。废话不说,直接上菜
版号:VO2A。 上电电流0,35.所以从CPU供电往前查。(个人思路,仅供参考) 先从CPU供电EN测起,以初步判断前面供电是否正常。测得IMVP_VR_ON为0V。看来应该测测前面供电有没出来的。桥是HM67,6系列主板CPU供电前面的供电分别有内存,桥,总线,VCCSA系统管理供电。从后往前的顺序往前查。测得VCCSA正常,VCCP 0V,其它供电正常。这回OK,问题就在桥供电这里。 测量EN正常,因为这里的EN和前面几个供电是同一个EN,它坏的可能本身就不大。 测得5脚VCC 3.5V不正常,找其来源。 观察发现此管子有淡淡的腐蚀现象,直接洗刷刷,然后换一个新的。进水机腐蚀过的零件好找的一般都换掉,毕竟客户是花了钱来修机器的。保证质量未上 电流上去了。装上内存,插上屏线。亮机成功。(客户等着,当然后面的操作老板亲自操刀,过去秒拍了一张照片,北京时间14:13,大姐的飞机终于可以慢慢赶了) 其实,维修供电部分有理可循的,顺藤摸瓜,而且不用担心返修。就要回家了,未来的两个月都没有机器修了。希望不要生疏
请各位大神赏分,有什么错误的地方指正。拜谢
