查看: 11810|回复: 26
联想e430c 键盘BIOS下可以用 进系统好pe都没法用
发表于 2015-1-19 15:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收的笔记本原先好的  没有光驱了昨天定了个光驱装上用了一个小时没事 今天想卖掉一开机键盘触摸板没法用了  拔掉光驱 进pe还是不行  按住f1进BIOS 键盘是好的能用 但是进系统和pe都没法用 BIOS刷了还是一样  有谁遇到过吗
补充内容 (2015-1-27 10:28):
已经好了 答案在22楼  谢谢12楼的兄弟
发表于 2015-1-19 16:03:05 | 只看该作者 �
把键盘拔掉单用触摸板  或者把触摸板拔掉但用键盘 试试
单用什么都不行 BIOS下是可以用的 键盘和触摸板放别的机器上好的  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:50
发表于 2015-1-19 16:07:07 | 只看该作者 �
这么怪啊?是不是那没装好啊
发表于 2015-1-19 16:28:29 | 只看该作者 �
进bios 第二项的所有选项都打开
不是BIOS设置的问题 我有个一样的机器 BIOS下对比了 都是一样的  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:51
发表于 2015-1-21 10:50:47 | 只看该作者 �
东西全换了都一样那就是主板有问题了 看看有进水的地方没有  详情 回复 发表于 2015-1-22 15:23
发表于 2015-1-21 10:51:29 | 只看该作者 �
好占山 发表于 2015-1-19 16:28
进bios 第二项的所有选项都打开
那就是硬件有问题了 我遇见过南桥有问题键盘触摸板不好用的 你试试看吧  详情 回复 发表于 2015-1-21 10:55
发表于 2015-1-21 10:55:24 | 只看该作者 �
  你试试看吧
发表于 2015-1-21 10:56:57 | 只看该作者 �
查一下是不是断线了
发表于 2015-1-21 10:58:13 | 只看该作者 �
这种还是不好弄了
发表于 2015-1-21 10:59:47 | 只看该作者 �
我遇到过G450和你一样问题,换南桥好了
发表于 2015-1-21 14:11:51 | 只看该作者 �
加焊下桥试试
发表于 2015-1-22 14:19:28 | 只看该作者 �
光驱接口有两个电阻换了肯定好 (D2408旁边的电阻)
谢谢了 果然有个电阻无穷大了 换个4.7m的现在好了 但是为什么原先在BIOS下可以用呢  详情 回复 发表于 2015-1-27 10:27
发表于 2015-1-22 15:15:40 | 只看该作者 �
这款机子刷BIOS  开机会变很慢吧
发表于 2015-1-22 15:17:09 | 只看该作者 �
测一下键盘阻值
发表于 2015-1-22 15:17:23 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试试。稀奇古怪的问题我一般都是先BIOS
发表于 2015-1-22 15:23:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-22 15:24:03 | 只看该作者 �
这么怪啊?是不是那没装好啊
发表于 2015-1-22 15:28:11 | 只看该作者 �
既然在别的机器上是好的 那就是主板的问题了  有没有用外接重新做个系统?     EC  南桥 换吧
发表于 2015-1-22 15:46:55 | 只看该作者 �
系统换了没有
发表于 2015-1-22 16:00:20 | 只看该作者 �
建议先刷一下BIOS试下,尽量不动桥
