- 积分
- 376
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-8
- 精华
经常有些同学问到打印特殊规格的纸张,怎么设置纸张尺寸,
针式打印机经常打印不同规格的纸张,如果设置错误会出现各种故障,还容易误导新手朋友
今天特意截图做了一个教程,希望能帮到新手朋友
首先确定你的纸张尺寸,如果不能确认,可用直尺测量出尺寸,然后进行设置,设置步骤如下,
1,点系统桌面左下角开始按钮,然后选择设备与打印机,如下图
2,选中你要设置的打印机驱动 ,如下图
3,点击打印服务器属性,如下图
4,选中“创建新表单”,如下图
5,给你设置的纸张尺寸命名,方便后续识别
6,把你第一步测量出来的纸张尺寸,把宽高分别输入到下图箭头指向的位置,单位为厘米
7,点击“保存表单”,然后点击确认,并关闭对话框,如下图
8,重复第一步,第二步,右键选中“打印机属性”,然后选择设备设置,点击滚动进纸器,在下拉选项中找到你刚才设置的纸张尺寸,
9,在驱动右键,选择打印首选项菜单,选择高级,如下图
10,在高级菜单下,选择纸张规格,选中刚才设置的 纸张尺寸,如下图
再次放入你的纸张既能正常打印,各位新手朋友可以参考一下。祝大家 周末愉快,
