查看: 11490|回复: 133
G480不跑码秒杀
发表于 2015-1-14 17:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G480,电流跑0.9,复位正常,插不插内存都一样,量各大电感电压都正常,只有CPU集显供电不出,但这机子好像是跑码之后才出集显供电,先不管!!!!既然不跑码,那就先看CPU的工作条件,I系列后CPU除了CPU供电后还要有个1.5V的电压,都是直接MOS管转出来的,看了下图纸,是U3转出
测了一下果然不出来,只有0.3V,测D极1.5正常,G极0V不正常,G极电压由Q4三极管控制,想要U3导通那么Q4不可以导通,也就是说Q4的2脚要为低电平,
实测0V正常,Q4的1脚0V,打下阻值发现只有5欧,把Q4拆掉后阻值正常,通电开机,发现1脚还是0V,这个电压由R03上拉,测R03的另一端+VSB发现0V,
找到+VSB时由B+经过PQ205转出,
实测PQ205有19V输出,哈哈,那就是断线了,直接接线过去,Q4也不接上去了,开机OK。。。。。
加上拆机装机,用了不到半小时,应该算秒杀吧,呵呵!!!
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员7534790.5元2022-9-3 19:42
 会员1430920.5元2022-2-17 18:52
 会员5496180.5元2021-4-23 14:20
 会员8978850.5元2021-4-19 15:01
 会员4450770.5元2020-7-28 18:05
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +70 收起 理由
daibingqi + 2 很给力!
金格 + 10 赞一个!
天堂;来的魔鬼 + 5 赞一个!
乐华盛 + 5
lsyyran + 5 赞一个!
dragonboy2014 + 3 赞一个!
先锋家电维修 + 5 很给力!
空明澄澈 + 5 这叫20分钟杀。或者英雄杀
kingslee + 1
tangwenjie2000 + 1 思路清晰
本文由 会员706079 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-14 17:24:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主要不要这么幸运啊,两下就查出来了
发表于 2015-1-14 17:32:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主强大啊     可惜今天加不了分了
发表于 2015-1-14 17:53:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你好牛B啊  好幸运啊  受教了
发表于 2015-1-14 18:48:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不出转换供电还是比较好修的!
对,就喜欢这样的哈!!!到了跑码之后就有点蒙了  详情 回复 发表于 2015-1-17 10:07
发表于 2015-1-14 18:52:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主捡到便宜了  一修机吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-1-14 20:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错啊!赞一个
发表于 2015-1-14 20:30:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电还是比较好修
发表于 2015-1-14 20:39:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错不错~直接砍了一刀到位~~秒杀杰作~
发表于 2015-1-14 21:07:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
供电不全的秒杀 不完全算是不跑马的秒杀 不过修的不错加分
可能习惯了老思想,有复位了就是不跑码哈!!!  详情 回复 发表于 2015-1-17 10:09
发表于 2015-1-14 21:27:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
仁宝+vbs 很容易断线
发表于 2015-1-14 21:39:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
赞一个,
发表于 2015-1-14 22:18:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的板子吧
没进水 哦·····  详情 回复 发表于 2015-1-17 10:11
发表于 2015-1-14 22:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新本越来越南修,如果我的话,有可能交换主板了
我现在基本上不敢做交换板的事了,被淘宝坑过几次自己掏钱,哎!!!!  详情 回复 发表于 2015-1-17 10:10
发表于 2015-1-14 22:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝的板子就好修了
发表于 2015-1-14 23:05:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这修机速度还可以哦
