查看: 27483|回复: 20
[优派]
联想L2262wA显示器通病,请各们同行注意
发表于 2014-12-27 13:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台联想L2262wA显示器,通上电源一切正常,屏幕也显示待机画面但是接电脑VGA信号后显示器无任何反应。这是我修到的第3台同型号同故障的显示器了,这个型号的显示器有这个通病。
将显示器交给老婆拆开后将驱动板VGA口处的两个6脚管子与DVI接口的两个6脚管子对调后问题解决。这个一般是VGA口的6脚管损坏造成的。希望能引起各位同行注意 。、
固镇县笔记本电脑专修专卖店     QQ:30689959   欢迎各们同行交流
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-12-29 11:02:15 | 只看该作者 �
为什么要对调。我一般直接抠掉。对调浪费时间。
发表于 2014-12-29 10:19:18 | 只看该作者 �
一般都是拆掉
发表于 2014-12-27 13:49:17 | 只看该作者 �
配个图吧楼主
对不起,修的太急没有拍照  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:54
发表于 2014-12-27 13:50:47 | 只看该作者 �
你们夫妻俩 可以的  一个拆 一个修
呵呵,男女搭配干活不累  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:53
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-12-27 13:54:28 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-12-27 18:22:11 | 只看该作者 �
为啥碰到有问题的型号在网上都找不到相关贴子。。。
有时候按照板号搜一下也许有收获  详情 回复 发表于 2014-12-28 20:54
发表于 2014-12-27 21:59:22 | 只看该作者 �
收藏了 谢谢楼主
发表于 2014-12-28 20:53:28 | 只看该作者 �
lml556556556 发表于 2014-12-27 13:50
你们夫妻俩 可以的  一个拆 一个修
呵呵,男女搭配干活不累
发表于 2014-12-28 20:54:03 | 只看该作者 �
有时候按照板号搜一下也许有收获
发表于 2014-12-28 20:54:32 | 只看该作者 �
对不起,修的太急没有拍照
发表于 2014-12-28 21:03:07 | 只看该作者 �
呵呵,学习了
发表于 2014-12-28 21:06:32 | 只看该作者 �
VGA口的6脚管已损坏了怎么还与DVI接口的对调,DVI接口不也不好使了吗?拆了不用就可以啊。
是的,拆掉也是可以的  详情 回复 发表于 2014-12-29 11:26
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 淡定
发表于 2014-12-29 10:55:44 | 只看该作者 �
我遇到过那种管子有问题是黑白图像的,一般拆掉就可以了。楼主的经验很经典。
谢谢夸奖,有时候修这种通病也是被逼出来的  详情 回复 发表于 2014-12-29 11:27
发表于 2014-12-29 11:26:59 | 只看该作者 �
是的,拆掉也是可以的
发表于 2014-12-29 11:27:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-29 16:53:32 | 只看该作者 �
拆掉不上更好,估计那批保护二极管都用不长。
发表于 2014-12-29 17:58:20 | 只看该作者 �
看看,谢谢分享
发表于 2014-12-29 22:23:12 | 只看该作者 �
辛苦了  经验分享是好事
发表于 2014-12-30 17:18:22 | 只看该作者 �
那些是ESD防护的,二极管防静电的!!
