- 积分
- 376
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-8
- 精华
机器型号:爱普生 LQ670K故障现象:切换到联纸档位,不进联纸,进单页纸正常
故障定位:联纸切换齿轮组
爱普生LQ670K打印机如下图
试机,联纸被白色塑料挡住,无法进入纸路,故障如下图
换个角度应该清楚一点
从前面打印单页纸张能正常打印拆开机器观察白色塑料位置,未见异常,
经试机发现,把进纸方式调节杆推到单页纸张位置,白色塑胶就下去了,明显是反了,
正常情况下,应该是吧进纸方式调节杆推动到联纸位置,白色塑料才会下去。
观察了一下,白色塑料的上下是靠机器侧面的一个齿轮控制的,如下图
考虑这个齿轮是不是装反了,但仔细看了,这个齿轮内部形状不一样,不可能装错。
绕了很大一圈,结果还是把故障定位在这个齿轮上,
仔细看可以看到这个齿轮的下方,有两个英文字母"F"与"T"如下图,
然后仔细看齿轮上面也有两个字母"F"与"T"如下图
原来这两个字母错位了,被人装反了,正常情况下,应该是"T"与"T"相对,"F"与"F"相对
调整方法如下图,
1,取出白色齿轮
2,沿箭头方向推动,纸张切换控制杆,如下图
3,装入白色齿轮,如下图
4,装入后,查看,"T"与"T"相对,再次切换纸张切换控制杆"F"与"F"相对应
然后装入联纸,查看联纸放入后效果,如下图
另一个角度查看,更清晰,切换到联纸进纸,白色塑胶已经不再凸起
机器到此修复完毕,希望能帮助到 各位坛友,,,
