- 积分
- 257
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-19
- 精华
发表于 2014-12-10 16:11:58
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广东广州 来自 广东广州
本人最近接到多台步步高X3T,故障是不充电,换了尾插、尾插小板排线,换充电IC都不能解决故障,提示是“充电显示充电故障请联系售后”,经过一整天的研究终于研究出搞定这些故障的方法,多台故障机完美修复,现将维修思路和方法分享给大家。
步步高X3T充电异常,充不进电,换过尾插和小板无效的维修思路和方法:
步步高X3T故障不充电更换IC都无法解决引发的思路
1:用烙铁补焊图片中主板上的电池连接座(正负极和检测三脚都补焊一遍)
2:如无效再补焊手机电池的连接座,并且电池的正负极卡扣弹片用刀片挑下(方法和诺基亚卡扣电池一样,大家都懂的),通过这几步这个问题基本上可以搞定了,除非你的机器是主板问题,我碰到的都是这个问题!
3维修原理:我想应该是电池和主板卡扣的接触不良,阻值过大,造成充电不良,充不进电。
