求助分析索尼PCG-61212T M961笔记本3V5V开启新号维修方法
各位老师好-请教个问题-索尼PCG机子的问题-看过这个机子月饼老师讲的保护隔离电路 的分析,根据分析后还是没有搞定哦-求大家给个方法
VIN正常7脚LOD 5V LL1 5V LL2 3V EN1 EN2 0V 不正常 我从EN修走-此处还冒风险把LOD 5V接到2个EN上,待机3.3 V5V正常产生-但是不触发-开机按键上0.8V 无法开机-开机信号到EC中间没有断线-EC一样0.8V 把这个脚撬开单独测量貌似一样0.8V 这个ALW_ON是 3V5V开启新号-貌似是走这里出来的-各个地方的电压我标在上面了你们看下-此处PD5这里1脚为19V,2脚为0V- 本人做了个实验-把PD5的第2脚悬空(不接主板)测量有5V-奇怪装上就没有大家根据上面图片标有的帮我分析下是否正常呢?此机没有思路了-3V5V都没出来待机0.00 强制线5VLOD到PD5第2脚 后待机3V 5V产生-但是不触发
求思路-积分奖励的少-但是大家可以一起研究下呗-谢谢了各位 |
