查看: 9952|回复: 128
[笔记本]
笔记本二期实操~羞死我啦。
发表于 2014-11-17 20:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
索尼M960  待机芯片SN0608098
ISL6236  SN0608098   通用。
这块板子是索尼的板子,上午从黄老师手里拿到板子,兴奋的拿到自己座位上搞了起来。板上没桥,没EC。稍微大点的芯片都没有了。
各电感,公共点打打值,没啥问题,就上电了。公共点没电压,先修电压。这个修的挺快的,没啥好说的。
然后就是按照老师说的,整出3V,5V待机芯片。
这个待机芯片掉了好多件的,没有料板没办法啊。只好想办法。
检查芯片的个个引脚。
待机芯片
待机芯片
自己还翻译了下所有的引脚定义(翻译的放在2楼了)。没则谁让自己修不好呢。板子上面掉的不成样子了。
唉。
刚到手LDO的电压是不正常的。
检查的脚位
VIN  19V;
VREF3 3V ;
VREF2 0V ;
ENLDO 3V;
LDOREFIN 0V;
LDO 0V.
这里ENLDO是由VREF3 开启的信号。所以说有供电就应该有LDO电压。VREF3是开启VREF2的唯一条件,VREF2为什么不开启呢。
这里PR232安装了个0欧电阻将VREF2拉低了。拆掉,,LDO变6V了,然后给VREF2换了个滤波电容,LDO的电压稳定在5V 。
然后噩梦开始了。
由于自己比较小白,拆掉的零件随手丢了,。。参天啊。。
由于没有EC,就没有待机芯片的开启信号,就飞了2根线给EN1,EN2.
FB1  从芯片引脚PDF文档上看,直接连接地,可以稳定输出在5V。所以我把它和SKIP TON 同样直接拉地了。没有连接到后端。
TRIP 极限电流设置是丢了原本的162K 的电阻,用了2个串联,100K+50K合成150K。
从现在开始就只能用示波器了。
5V下管G的波形
5V上管G级的波形
这是翘起电感后端测量的波形。也就是说VOUT1  VSW  都不连接,所测量的波形。
我的电感后端对地值已经是0了。
上管导通不足啊,修不好了,,555~~
换了一次MOS,,和自举升压电容还是一样。
黄老师,你越活越年轻,越活越有魅力。。给我换快板子吧!
附上面目全非的板子照片。
参与人数 19下载分 +155 收起 理由
sulin + 20 很给力!
jljin + 5 很给力!
赌必输 + 5 英语水平很给力!
cydnwry + 10 赞一个!
易修网 + 5 赞一个!
hanshi178437835 + 5 很给力!
城市维客 + 5 淡定
lologui0 + 5 很给力!
jcsyzn + 5 赞一个!
ptmanager + 20 很给力!
本文由 会员925764 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-17 20:42:45 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
1,REF :2V的基准输出。连接一个0.1UF的电容,可以提供给内部50uA电流。
2,TON:5V/3V 频率选择输入。接地频率为400KHZ/500KHZ.
3,VCC:给PWM核心供电,连接一个1UF的陶瓷电容。
4,EN LDO:LDO开启使能脚输入。
5,VREF3:3.3V基准输出。连接一个0.01UF的电容。可以提供给内部5mA电流。
6,VIN:主电源输入,VIN供电给PWM和线性供电,线性供电正常后才产生PWM供电,        OUT1大于4.78V ,BYP电压来源于OUT1. 连接一个1UF电容。
7,LDO:线性电压输出,能够提供100MA的内部电流,如果LDOREFIN连接到地,LDO输出5V。当LDO输出设定在5V,BYP也在5V切换阈值内,将会切换LDO输出,BYP通过0.7欧姆连接到LDO输出脚,开启SWPS 模式的LDO输出。
8,LDOREFIN:LDO参考输入脚,连接到地,LDO设定输出5V。        连接到VCC电压设定输出3V。
9,BYP:给LDO提供SWPS模式的电压资源。
10,OUT1:SMPS1 输出电压检测输入脚,连接到SMPS1输出端。在固定电压模式下OUT1也提供作为SMPS1的FB输入。
11,FB1:SMPS1反馈输入。连接FB1到地作为固定5V固定电压。FB1通过电阻分压可以设定电压范围0。7V到5。5V。
12,ILIM1:SMPS极限电流设置。GND-PHASH1值为ILIM1电压的10分之1。ILIM1的电压范围0。2V到2V之间。他需要VCC提供的5UA的电流。
13,POK1:SMPS1开漏输出电源好信号。
14,EN1:SMPS1使能开启引脚,高电平开启,低电平关闭,如果将EN1连接到REF,在SMPS2启动后,SMPS1才启动(延迟启动),如果驱动EN1的电压低于0.8V会清除故障并且重置故障锁存器。
15,UGATE1:为SWPS1的上管驱动。UGATE1由PHASE1与BOOT1提供。
16,PHASE1:相位脚。给UGATE1提供铁轨电压。PHASE1也为SMPS1电流检测输入。
17,BOOT1:自举升压脚。连接一个外部电容,参考图66,67,68。在28页。
18,LGATE1:为SWPS1的下管驱动。LGATE1 波动在PVCC与地之间。
19,PVCC:PVCC是给下管驱动电压,连接一个5V资源给PVCC引脚(如果需要旁路一个MLCC电容到PGND),内部有10欧电阻由PVCC到VCC,2者之间必定旁路了一个1UF的MLCC电容。
20,SECFB:SECFB是用来监测可选外部14V电压泵。从14V与地之间电阻分压来检测输出电压,如果SECFB低于阈值电压时,通过打开下管LGATE1 300NS来刷新外部充电泵。
21,GND:模拟地同时给SMPS和LDO。
22,PGND:给SMPS控制器的电源地。
23,LGATE2:SMPS2的下管驱动。波动在PVCC与地之间。
24,BOOT2:SMPS2的自举升压脚。
25,PHASE2:SMPS2的相位脚。
26,UGATE2:SMPS2的上管驱动。波动在PHASE2与BooT2之间。
27,EN2:SMPS2使能开启脚,如果EN2连接REF,SMPS2电压在SMPS1电压开启之后开启(延迟开启)。其他内容同上。
28,POK2:SMPS2高阻态电源好信号。
29,SKIP#:        低噪音模式控制。连接到地开启normal ldle-mode(pulse-skipping)模式;连接VCC 开启PWM模式(fixed frequency);连接到REF或者悬空开启ultrasonic skip mode.
30,OUT2:SMPS2输出电压检测。同上。
31,ILIM2,SMPS2电流极限设定。同上。
32,REFIN2,SMPS2输出电压控制。REFIN2连接到VCC,可以固定输出3.3V。连接VREG3,固定输出1.05V .如果REFIN2小于0.5V时,SMPS2输出为0V。
这翻译水平一看就知道,不全是小鸟的功劳,楼主英文水平不错,发展潜力很大  详情 回复 发表于 2014-11-22 14:21
你用的那个软件翻译的呀,平时我用的那个软件翻译出来没有这么流畅  详情 回复 发表于 2014-11-20 14:42
赞一个,英文水平直线上升!  详情 回复 发表于 2014-11-17 21:12
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fax + 5 重复资料
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 20:59:08 | 显示全部楼层 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种板子。。。完全是折磨人啊。。。想起以前饼哥说的,针脚歪扭的不成样的EC你都焊好了,还怕针脚整齐的EC吗。。。。。  估计你黄老师也是这个意思。。。话说,饼哥叫什么来着?
留下板来,吾乃常山赵中秋!  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:48
发表于 2014-11-17 20:54:19 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
看了一点,真的有很耐心,真的彻底拜服了,
发表于 2014-11-17 20:48:31 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
好厉害啊
发表于 2014-11-17 21:07:38 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
其实 我修很多板子都是要细心的   不细心很难 能修出来东西
发表于 2014-11-17 21:11:10 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板子还能修么?难不成是要逆天的节奏
发表于 2014-11-17 21:12:06 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
380076155 发表于 2014-11-17 20:42
1,REF :2V的基准输出。连接一个0.1UF的电容,可以提供给内部50A电流。
2,TON:5V/3V 频率选择输入。接地 ...
赞一个,英文水平直线上升!
50A还有人吗  详情 回复 发表于 2014-11-18 18:41
发表于 2014-11-17 21:24:51 | 显示全部楼层 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主耐性好呀!!
发表于 2014-11-17 21:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
一步一步来,要有耐心点,修不好的板不会发给咱们的
发表于 2014-11-17 21:37:08 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别灰心,去问下老黄,总有办法修好的。。。。
发表于 2014-11-17 22:48:10 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
好久也去实地学习下
发表于 2014-11-17 22:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
不错,值得学习呀
发表于 2014-11-18 16:35:24 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哈哈,谢谢分享,修的好辛苦哦
发表于 2014-11-18 16:48:24 | 显示全部楼层 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主英语好犀利呀!
发表于 2014-11-18 18:41:10 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
月饼 发表于 2014-11-17 21:12
赞一个,英文水平直线上升!
50A还有人吗
还是你的眼尖  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:38
发表于 2014-11-18 19:38:07 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是你的眼尖
发表于 2014-11-18 21:33:46 | 显示全部楼层 来自: 河南开封 来自 河南开封
面目全非的板,控制信号什么都没有,纯粹为了深刻学习3 5V芯片的工作过程!
发表于 2014-11-18 21:40:21 | 显示全部楼层 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很快就是高手啦。。。
发表于 2014-11-19 08:00:45 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
你有实地的后盾怕什么
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
