- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-13
- 精华
充放电电路的基本元件组成:脉宽芯片。mos管,电感,滤波电容,检流电阻(专业说法是精密电阻)-作用是监测充电电流必不可少的。电池接口IO,充电电流一般是1A-2A甚至3A,
一。芯片的适配器识别脚ACDET识别到适配器之后,ACDRV产生高电平导通mos管给芯片供电。大多数充放电芯片同时还控制适配器与电池的隔离电路,所以呢他也叫电源管理芯片,因此呢很多人说电源管理芯片就是充放电芯片的说法,这个容易误导人,大家注意区分,这个隔离电路就不说了,相信很多懂点电路基础的都之道。
充电原理:当电池的电量不足的时候呢,iio读取电池电量存储芯片里面的电池电量信息,temp脚(io-电池电量信息存储芯片-电池接口temp脚)io通过充放电芯片的SDA脚SCL脚发出充电指令给电池充电。有的是io通过i2c总线到电池接口的sda和scl间接控制充电方式,有的是io直接控制芯片的scl脚sda脚直接控制方式,大家注意区分他是那种充电方式,自己去琢磨,给不喜欢动脑袋的家伙们留点悬念,(这里我跟我的好友产生了争议,大家也发表看法,我感觉这里有点怪怪的,他认为是io直接控制的是电池的接口脚,间接控制是控制芯片的scl脚和sda脚)
常见的故障有1:不充电,2:充电慢,三:充电过快
不充电维修思路:1;首先检查电池自身,测电池两端电压,人为给电池加电(加点电压略高于电池自身总电压),2:充电电感电压,3:io的temp是否获取电池电量信息,充电指令是否发出,4:充电.芯片自身工作条件,供电啊,开启啊这些
充电慢的维修思路:首先重点看自举升压是否产生,有的boot是芯片内部出来电压,有的是ldo线性升压(这里大家注意),脉宽芯片工作条件基本上都是一样的,大家多去看资料深刻理解掌握好,这是笔记本维修必须会的,这些就不多说了
充电快的维修思路:重点看输出检流脚SRP.SRN,芯片自身不受控等。
讲的比较肤浅,毕竟不是大神,但是我把他写出来了,写的不是很好,很多细节都没写出来。希望大神们都来补充,不对的地方帮我纠正,维修就是要相互交流,相互补充,这样才能不断提升。谢谢,另外写的不容易啊,不求奖励分,求点激励分,我以后会写的更好更详细,把我之道的都分享给大家,还是那句话,新手发帖不容易啊,如果你觉得行,多少给点分哈
