- 积分
- 266
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-16
- 精华
NO.1 惠普 CQ40 AMD RS780+SB700架构 板号:LA-4112P 故障:湖北的兄弟描述是屡烧1.8V上管
一、接手以后目测全板,发现他换过1.8V供电上下管、电感、电容、芯片、芯片周边电容电阻,还断开过后级,刷过BIOS。细看时钟芯片边上一个电容已经发黑,怀疑机子还进过水。下面是他的描述:
二、断电打全板对地值,未发现明显短路。拆掉1.8V上下管,通电测试,3.3VALW\5VALW\1.2VALW已出。短接开关,电流从0.004---0.015A左右掉回0.004A,指示灯亮一下灭了。触发瞬间检查全板主供电,发现还跟未触发之前一样。
三、电流有跳变,说明EC收到PWR_SW#信号以后是有动作的,怀疑南桥没有工作,马上检查EC有无收到南桥发出的SLP信号。触发瞬间,万用表未发现SLP信号被置高。检查EC有无发出PWRBTN_OUT#,EC_RSMRST#。触发瞬间PWRBTN_OUT#正常跳变,EC_RSMRST#在触发前就已经产生。
四、检查南桥待机供电3V_S5 1.2V_S5,这两个待机供电均正常。直接换掉南桥,这里手头没有218S7EALA11FG这个芯片,但是找到一颗218-0660017,直接代换。(这边可以看到南桥珠子有几颗已经黑掉。)
五、换好南桥,顺便将1.8V的管子装上了,按下开关电流表瞬间过流指示灯亮,然后啪的一下主板掉电。不用说,1.8V屡烧上管的故障开始出现了。屡烧上管有可能有如下原因:①后级短路②芯片损坏③反馈电路故障④管子控制极开路 ⑤芯片工作条件不正常。
一步一步来,其实这些一修的都做过了,依旧是宁可多费点时间,不漏过一个可能。①断开后级,故障依旧。②更换芯片,故障依旧。③检查反馈电路,反馈电阻,反馈线路有无开路,未发现故障。④管子控制极与芯片上下管驱动引脚连接正常。⑤对芯片工作条件,挨个检查。VIN,BST,EN。这时候发现故障:1.8V开启信号EN2万用表检测开机瞬间只能从0上到0.003,正常应该为3.3V。
六、一烙铁烫掉PR513,按下开关,电流已经上到0.5A左右,1.8V不出。测量开启信号SYSON远离芯片一端为3.3V。已经排除芯片本身拉低开启信号的可能,焊回PR513,一烙铁烫掉PC513,再次触发,1.8V已经正常。OK! 再次换掉上下管。上负载测试已经点亮,打包发走。
NO.2 联想G450 PM45+ICH9独显架构 板号: LA-5081P 故障:二修不触发
一、目测全板,一修的动过显卡核心供电附近以及EC,焊功相当扎实,估计没那么容易修出。看了下保修贴,客户上次修机子是9月份,看样子上家修好以后就用了1个月左右就坏了。这是个二手客户,转手了几次不容易问出个所以然。
二、不触发的相对来说会比较好修,报价以后开始干。①检查EC收到PWR_SW#以后有无发出PWRBTN#,这里发现EC收到PWR_SW#以后,PWRBTN#始终是3.3V的,有问题。②检查EC的供电时钟复位,未发现故障。③检查LID_CLOSE# ACIN,发现LID_CLOSE# 3.3V正常,ACIN 0.9V左右不正常。
三、追查ACIN,ACIN来自于PU102 1pin PACIN经过一个电阻变为ACIN。万用表测PU102 1pin PACIN为3.2V正常(这边必须的,要不然不过隔离保护)。ACIN直接到EC 127pin中间只连接了一个电容。
四、排除法:①这里ACIN有0.9V,断电在线测了下电阻PR105,5K欧姆左右应该是好的。②EC边上找到这个电容C528,一烙铁干掉,故障依旧。③拆掉EC故障依旧。这里已经很明确的说明了问题:板层漏电。处理方法:去中间,直连两头。
①为了接线方便,撕掉贴纸,来一刀。PR105后端,过孔前来一刀。
②焊回原来的EC,两头相连。
③通电测试,已经恢复3.3V。
五、通电测试,打完收工。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员771709 | 0.5元 | 2020-3-26 19:04 |
查看所有购买记录
