查看: 9582|回复: 55
[笔记本]
艰难的二修ASUS K42JZ笔记本不触发到烧CPU上管维修一例
发表于 2014-11-1 21:10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
昨天接了一台K42JZ的笔记本,客户在维修同行那修过,价格没有谈好,客户拿来找我修,哎!看来又是难啃的骨头啊,俺又不是小蚂蚁,怎么老是啃骨头啊!命苦啊,接机器了,狂拆!拆完一看傻眼了,EC下面的焊盘掉了10几根线啊,上图
哎!慢慢接吧,接完补绿油,处理好EC焊盘后按下开机后关发现不上电,待机电流有轻微跳变,跳到0.05A,待机指示灯亮了,于是找出图纸慢慢追查,发现按下开关键后EC的56脚PM_PWRBTN#有跳变,南桥没有发出SLP_S3#和SLP_S4#给EC的PM_SUSB#和PM_SUSc#的脚,也就是EC的107脚和21脚没有收到南桥发来的SLP_S3#和SLP_S4#信号,导致EC没有办法开启后面的V_CORE电压和后面的各路供电,一路追查南桥的供电和32K晶振和RTC电路,发现南桥供电对地阻值只有5欧,晕,南 桥短路了,更别说32K时钟也没有了,接着换南桥, 上图,换完
上电电流一下跳变到1.8A跳到2.5A,接着可怕的一幕出现了,一下子飙到5A的电流,晕死,大电流,接着一阵排查发现CPU的供电上管也击穿了,什么情况啊,心里乱糟糟的,为什么这么多问题啊,什么骨头这么难啃啊,哎!接着来排查CPU的供电电路了,查了VR_ON和供电全部正常,试着换了个RT8856和CPU上管后上电后3秒钟又挂了,又大短路了,晕,幸好找了个一模一样的料板一比对发现PC8805和pc8811自举电容被上家维修同行拆了,难怪老烧CPU上管,此时心里一万句草泥马涌上来了]
补好拆掉的二个BOOT自举电容,上电终于亮机了,_
这时平静的一天过去了,
二修不容易啊,累啊,加分啊,大哥们
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11110590.5元2018-11-27 15:20
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +168 收起 理由
黄建武 + 5 很给力!
世界有你更美好 + 5
此ID已存在 + 5 赞一个!
"梦回风吟〃 + 5 很给力!
thcloud + 10 不加不行
xiaohd110 + 5 赞一个!
ccwbsdw + 2 赞一个!
对岸情侣 + 5 赞一个!
你是谁呀11 + 5
380076155 + 1 很给力!
本文由 会员573517 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-1 22:34:03 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我最近也在修ASUS K42系列的机器,不过都修好了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-1 21:42:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这几天修二修板修的我看到二修机都觉得恶心
EC补线 有什么技巧  详情 回复 发表于 2014-11-2 08:56
二修而且还是被同行做过手脚的啊,真发火啊,修死人了啊。。修人都修残了!  详情 回复 发表于 2014-11-1 22:38
回复 支持 0 反对 3
发表于 2014-11-1 22:38:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-11-1 23:34:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很幸运的CPU没烧掉
还好没有烧CPU呢,是的啊,修二修的机器最怕人为故障啊  详情 回复 发表于 2014-11-2 12:07
发表于 2014-11-2 08:56:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EC补线  有什么技巧
用笔记本灯管的线,一根细的线最方便,补好焊盘涂点绿油紫外线固化就OK了,焊接要小心哦,  详情 回复 发表于 2014-11-2 10:23
发表于 2014-11-2 10:23:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不能再玩了 发表于 2014-11-2 08:56
EC补线  有什么技巧
发表于 2014-11-2 12:07:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
张川zc 发表于 2014-11-1 23:34
很幸运的CPU没烧掉
发表于 2014-11-2 12:30:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大哥你是人吗   你就是神啊
发表于 2014-11-2 13:18:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无懈可击的犀利!!!
发表于 2014-11-2 20:15:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC补线  有什么技巧
多练
发表于 2014-11-2 21:05:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
boot脚电容被去掉了怎么会短路的呢
boot脚电容的作用是促使MOS管完全工作在导通跟截止状态。如果没有它,MOS管可能不完全截止而被烧。  详情 回复 发表于 2014-11-3 19:57
没有BOOT自举电容屡屡烧MOS管,不信你找个板子试试,哈哈,拿坏U试试去。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-2 21:46
发表于 2014-11-2 21:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
幻想‘现实 发表于 2014-11-2 21:05
boot脚电容被去掉了怎么会短路的呢
是不是把BOOT的容拆了 导致芯片发出的 脉冲开关能力不够 烧了上管 猜的 哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-3 16:02
哈哈,不是保护功能不行啊,是人为拆掉了电容导致的故障,  详情 回复 发表于 2014-11-2 23:03
这也说明了,华硕这款机子保护功能不行啊  详情 回复 发表于 2014-11-2 22:43
发表于 2014-11-2 22:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这也说明了,华硕这款机子保护功能不行啊
发表于 2014-11-2 23:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-11-3 10:30:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
南桥供电?你是指VCCSUS3_3还是别的?
发表于 2014-11-3 10:52:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这样还能修好 果然是牛人
发表于 2014-11-3 10:54:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC十几根线还能补呀 。这么叼  牛B
呵呵,维修最基本的焊工还是要有的才行,不然你怎么和人竞争啊  详情 回复 发表于 2014-11-3 11:48
发表于 2014-11-3 11:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2310226930 发表于 2014-11-3 10:54
EC十几根线还能补呀 。这么叼  牛B
发表于 2014-11-3 11:53:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VDDP 供电不足也会的
