查看: 4505|回复: 19
B590闪屏
发表于 2014-10-31 15:06:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快下班了接到一台B590,顾客说是有时死机开不起来。自己测了一下,过几分钟就黑了,开关按键的灯一直闪。和顾客说主板问题,留下来修心想一下这样好像是休眠问题。第二天上班拆开,裸版随便测了下,什么都正常。心想是不是碰到死鱼了,装上开机试试,结果屏幕一闪一闪的(一显示又暗屏)。*脏话*,还中奖了,故障不一样了。没办法,到手的时候不是这样,怎么样也得修了。这样闪应该是屏供电那里有问题 测了LCDVDD 3V,3DV3_SO 3V,供电19V都正常,还有一个摄像头供电也正常。想不出那里有问题了,问下同事,同事说你把屏上的所有供电都测一遍看看。又测了下,BLON_OUT_C电压不稳,时又时无。就是你了,追来源。 经过电阻分压过,把R4903摘掉,测电压,还是跳。在往前就是EC发出BLO_OUT,难道是EC的问题,测EC的27脚,电压也是跳。EC坏了?不知道,屏这样闪也可能是屏坏了,拆开屏,换了个新的上去也是一样的情况。难道是电压不稳,把C4910也摘掉。情况没变化。这个电压这么跳,我就换个电压上去试试,把EC过来的R4903摘掉,从3DV3_S0飞线到R4911上。这是个正常的电压,接上去还是一样。写是这么快,其实已经花了2小时做这些事,心想没折了给他还原得了。还原了还不死心在测一下一下,还是一样。哎这个钱不好拿啊,同事也没什么意见的了。我想了下,把屏线一拔,裸版测下BLON_OUT.电压正常了,我XXXX,接个屏测到现在,原来是屏线问题,问了一下屏线,没货。难道就挣不到钱了,在看一下屏线,一个像三级管的东西发霉了,这不是休眠开关吗,我X直接把线给剪,看你还休眠。装上测试一切OK。真是众里寻他千百度,那人却在灯火阑珊处。(其实中间也想过EC问题,想换EC,一吹,马上鼓包了,就不敢动EC了,B系列的板子不怎么好,容易变形,拿去加热焊台上烘干还是微微的变形了,本来能开机的 换个EC开不了了不是得倒贴钱,所以EC不敢换)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
维修767168046 + 2 赞一个!
发表于 2014-11-1 08:28:31 | 只看该作者 �
楼主修这个机器走弯路了?
发表于 2014-11-1 08:42:32 | 只看该作者 �
也不能说走弯路,只能说不够仔细,其实楼主也怀疑过休眠的,就是没仔细检查
发表于 2014-11-1 10:04:53 | 只看该作者 �
哇哦,可以有,学习了,闪屏我就想到灯管,屏线,压根没注意休眠
发表于 2014-11-1 10:12:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-11-1 10:14:31 | 只看该作者 �
弯弯曲曲啊,都是经验不足,大多都是第一次碰到,走弯路在所难免。路走多了,就直了
发表于 2014-11-1 10:59:51 | 只看该作者 �
什么屏线还有三极管~··给我看看
发表于 2014-11-1 11:12:20 | 只看该作者 �
还真没想到会是休眠的问题,以后真得注意了。
发表于 2014-11-1 11:20:23 | 只看该作者 �
呵呵。 这一路走来挺辛苦的 。也是让你记住。其实蛮好的。
发表于 2014-11-1 11:21:52 | 只看该作者 �
这个问题还真没想到,休眠问题造成闪屏
发表于 2014-11-1 11:31:28 | 只看该作者 �
哈哈  修好了就是厉害
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-11-1 11:32:17 | 只看该作者 �
是明暗闪烁啊
头像被屏蔽
13#
发表于 2014-11-1 11:33:01 | 只看该作者 �
我碰到过 硬盘故障导致花屏的
发表于 2014-11-1 11:50:32 | 只看该作者 �
学习了!呵呵1
发表于 2014-11-1 12:16:01 | 只看该作者 �
在看一下屏线,一个像三级管的东西发霉 屏线上有这东东嘛????是你说错了吧 楼主
[attachimg]788091[/attachimg]这是X201I 5脚的B590的没拍 都差不多  详情 回复 发表于 2014-11-1 12:42
发表于 2014-11-1 12:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-1 12:45:17 | 只看该作者 �
我直觉是屏供电,楼主直接测了。学习中
发表于 2014-11-1 12:47:15 | 只看该作者 �
很好的经验。学习了
发表于 2015-4-4 19:55:37 | 只看该作者 �
这个可能是通病 ,今天 修到一台和你这个一样,一剪子下去,OK 了,,,,
发表于 2015-4-4 20:00:13 | 只看该作者 �
鼓掌热烈鼓掌.....休眠开关 还会引起这么奇葩的故障
