查看: 6001|回复: 20
解决联想Z460,G470笔记本F3连键问题。
发表于 2014-10-21 18:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
联想Z460,G470笔记本大家都是拆完本后再装上就出现开机嘀嘀响个不停,进系统后搜索界面不停的闪,也就是F3键粘连,导致此现像的最终问题是固定键盘的一个螺丝上的太长了,把F3键下面顶起来了,这颗固定键盘的铜柱正好在F3按键下面。都是搞维修的解决方法就不用说了吧。
发表于 2014-10-21 18:34:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:4_116:}有这回事、、
发表于 2014-10-21 18:35:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
有人说是通病。呵呵
发表于 2014-10-21 18:39:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
再遇到此两种机型真得注意了!
发表于 2014-10-21 18:39:52 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
没遇到过,,,
发表于 2014-10-21 18:49:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有修过这机型,但没有遇到过这情况
发表于 2014-10-21 19:32:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-21 19:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哈哈,典型是人为故障,做的多了不说也知道的,按键按起来硬的
发表于 2014-10-21 20:05:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主说的这两种机型修的太多了
目前没遇见过上错螺丝……
其实这个主要是人为造成的 不是正常通病
发表于 2014-10-21 20:49:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
OK 感谢楼的经验,这种问题机械问题还真不容易发现
发表于 2014-10-21 20:54:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种机不知道是哪个脑残的设计师设计的,不过也好这也是个赚钱的故障,谢谢楼主分享
发表于 2014-10-21 22:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看来拆装机子 还是要多加注意的!
发表于 2014-10-21 23:33:04 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我觉得是人为打错螺丝了吧
发表于 2014-10-22 00:02:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先解决不长记性胡乱上螺丝的家伙。
发表于 2014-10-22 08:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个以后得注意了!
发表于 2014-10-22 08:34:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个是人为造成的,根本不能算是通病,都是自己不小心上错了螺丝把F3键顶坏了导致的,我也曾经失手过,所以我知道,呵呵。
发表于 2014-10-22 08:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
路过 学习了
发表于 2014-10-24 09:45:34 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
前几天也遇到个ASUS的机器F3连键  型号忘了 也是螺丝柱的事
发表于 2014-10-24 09:54:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
,路过学习了
发表于 2014-10-24 09:57:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有这种问题
