查看: 5077|回复: 17
acer 4540 la-5521p独显改集显方案
发表于 2014-10-17 09:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台ACER 4540笔记本,故障为开机不显示,检测为显卡坏了,该机北桥是带集成显卡的,于是想改成集显,一是为了节约成本,而是为了降低返修风险,由于没有点位图,幸好主板标号比较清楚,详情如下:
1.VGA部分
2.LVDS部分
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
ihvj00 + 5 赞一个!
pingfang + 5 很给力!
20090101 + 5 非常利害,我最高只能加5分,不然给你加够3.
发表于 2014-10-17 10:13:21 | 只看该作者 �
对了,忘了提醒,只要显卡没短路,显卡芯片不要取,不然BIOS检查不过,取了的话就要刷成4540集显的BIOS
发表于 2014-10-17 09:55:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-17 09:58:50 | 只看该作者 �
为方便大家下载,我做成文档供大家下载 LA-5521P独显改集显方案.zip (3.09 MB, 下载次数: 344)
发表于 2014-10-17 10:02:40 | 只看该作者 �
如果看不清,可下载高清图片,本分卷由2345好压(Haozip)生成,请使用2345好压来解压。分卷文件共有以下3个:
高清图.haozip01.zip
高清图.haozip02.zip
高清图.haozip03.zip
高清图.haozip01.zip
4 MB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
高清图.haozip02.zip
4 MB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
高清图.haozip03.zip
3.39 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-17 10:23:27 | 只看该作者 �
楼主这么牛逼能改这个佩服
发表于 2014-10-17 10:29:55 | 只看该作者 �
怎么改的,只看到图,没看明白楼主怎么改的。
发表于 2014-10-17 10:50:47 | 只看该作者 �
感觉很麻烦的,要改的地方很多啊
发表于 2014-10-17 10:59:15 | 只看该作者 �
呵呵,我小白,没有看明白怎么改的
发表于 2014-10-17 11:04:47 | 只看该作者 �
楼主这法子不错、加分了
发表于 2014-10-17 11:07:31 | 只看该作者 �
  很强大的技术贴,不错!
发表于 2014-10-18 00:42:59 | 只看该作者 �
是移一下电阻吗,楼主来点文字好吗
发表于 2014-10-18 11:06:39 | 只看该作者 �
厉害啊!!!!!!
发表于 2014-10-23 16:49:44 | 只看该作者 �
楼主,你好,我笔记本是4540G的,和这个一样开机不显示(外接也不显示),也想改成集显的,能教教我吗?
您这教程全是图片,没有文字说明,没看懂呀~  求指导
发表于 2014-10-23 17:12:56 | 只看该作者 �
上次改了个  失败了  下次碰见了试试
发表于 2014-10-23 17:15:09 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-10-23 17:22:21 | 只看该作者 �
没有点位图也能改啊
发表于 2014-10-23 17:55:00 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
