查看: 8741|回复: 95
[笔记本]
3V5V经典维修案列
发表于 2014-10-15 19:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本二期已经开始,接到的第一块板就是修出3V5V。(当然板子都是被黄老师动过的)
板号:6050a2137901
接到板后先打值,公共点对地值正常,3V电感对地为0,不正常,5V对地值也为0,不正常。
问题出来,先查3V。找出电路图,根据图中所示3V有个隔离点PAD504,
先断开隔离点,判断一下是前面短路还是后面短路。
断开隔离点再测芯片这边正常,后面短路。(心里默默叫苦,3V去的地方很多。)
没办法一个一个排除吧。但是查也不能盲目的查,既然是黄老师做的故障,一般应该是
电容和电阻的可能性比较大。重点查有电阻,电容一端接地且有被焊过的元件。
前面查了N个地方正常的省略了。。。。。。。。
查到BIOS时,发现C421有情况,被焊接过。烙铁拆下来一看果然有情况,下面藏了一根
吸锡线。果断去除后焊接回去,以为问题找到,心里想黄老师做的故障很简单呀,没压力。
再打值,还是短路。现实太残酷。接着查吧。查过几处正常略过。
查到C708又发现情况,电容不见了,被一块锡取代。料板上拆一个换上。
这次不这么乐观了,后面可能还有。打值发现不短了。3V短路排除。
补上断开的隔离点。
再查5V短路,如图所示断开隔离点PAD505,打值发现芯片这边短路,后面正常。
从隔离点向后查,发现C777被动过,拆下来没有找到吸锡线或其它什么,万用表
测发现这个电容被击穿了。料板上找了一个换上。再打值不短路了。
为了安全起间,还是把公共点和3V  5V再打一次值,确定没有短路,上电。
测公共点19V,正常,测3V为0 ,  5V也为0,奇怪为什么不出电压呢,难道芯片
是坏的,一看芯片,拷,芯片被移位90度。
发现这个心都凉了,芯片肯定挂了。3V  5V上管肯定穿了,后极可能会烧一片。
换吧,料板上找来MOS管换上,3V的MOS管是复合管,料板上没有找到,就用两上单管
改了一下。如下图:
找黄老师领了芯片换上。打值发现3V后极短路,果断拆下EC,再次打值不短路了。
又把上下管的G极的值也测了正常(吃过一次亏,长记性了)
再测发现3V还是不出,5V正常了。波形也正常。
3V测G极没有波形,一下没思路了,芯片工作条件都正常。
问黄老师,给的建议是查一下芯片周围有没有掉件。
仔细在芯片周围找,发现C761掉件。料板上找了一个换上。
再次上电,测波形,刷刷的出来了。至此3V  5V修复完成。
发贴不容易,大神们有分就加吧,俗话说,有分不加,过期作废。
参与人数 35下载分 +164 收起 理由
Togehter + 1 很给力!
szzbq + 2 很给力!
zixuechengcai + 5
wgfdx1 + 1 标题不清/内容不符
loyo8 + 5 赞一个!
王国宏 + 1 很给力!
luobr1988 + 2 赞一个!
下陆混混 + 5 赞一个!
cjydx + 5 赞一个!
天龙八音 + 5 赞一个!
本文由 会员283639 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-15 19:23:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子一般人修不好。。。
高手啊这板子一般人修不好。。。  详情 回复 发表于 2014-10-17 15:33
二期是什么意思。  详情 回复 发表于 2014-10-17 07:20
二期属于二班了,所以一班的人是修不到的,  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:08
发表于 2014-10-15 19:25:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
真佩服啊我什么时候才能像你修的这么厉害
嘿嘿,发觉贴主要找老师做手脚的空子,一直的找被焊过的痕迹呢,如果不是老师动过的,是客户拿来修的机子,没有焊过的痕迹,我估计你就没这么幸运了,不过一般应该如果我测出短路的,直接烧机,嘿嘿,在实战中电脑不  详情 回复 发表于 2014-10-19 20:50
去实地努力学习一个月就可以了  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:08
都是努力学习后的成果!  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:03
发表于 2014-10-15 19:38:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
TON频率设置外接的电容问题??
不是,是REF脚的,芯片数据手册上有讲一定要要装且容值一定是1nF [attachimg]780949[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:06
发表于 2014-10-15 19:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你改得那个MOS管还是有点水平的,不错
发表于 2014-10-15 19:48:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3V短路直接烧鸡嘛
不允许烧机。  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:08
发表于 2014-10-15 19:49:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
黄老师够损的!芯片都能移位。
考人的细心,实地舍得为学生花钱  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:10
发表于 2014-10-15 20:03:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wy66 发表于 2014-10-15 19:25
真佩服啊我什么时候才能像你修的这么厉害
都是努力学习后的成果!
发表于 2014-10-15 20:06:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
C761这个电容的作用是延时么?
具体作用不知道,芯片数据手册只说要装。  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:07
发表于 2014-10-15 20:06:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zhang98828 发表于 2014-10-15 19:38
TON频率设置外接的电容问题??
哦, 明白了基准电压设置  详情 回复 发表于 2014-10-15 21:23
发表于 2014-10-15 20:07:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三冠维修 发表于 2014-10-15 20:06
C761这个电容的作用是延时么?
具体作用不知道,芯片数据手册只说要装。
装了才有稳定的基准电压  详情 回复 发表于 2014-10-18 10:40
发表于 2014-10-15 20:08:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
htyhty 发表于 2014-10-15 19:48
3V短路直接烧鸡嘛
不允许烧机。
0欧姆烧,你行你烧啊  详情 回复 发表于 2014-10-15 23:37
在实地虽说教烧机法,但绝不能在实地用,不然被K的  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:09
我们那会都烧,能弄好就行呗  详情 回复 发表于 2014-10-15 20:29
发表于 2014-10-15 20:09:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
名师出高徒啊 佩服
发表于 2014-10-15 20:19:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
二期学员发帖都很给力,不错的二期,
建议你也去,到时也一样给力的  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:10
发表于 2014-10-15 20:23:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也许你以后会小心了
板子不确认问题的的时候不要轻易上电
芯片移位可能一起后级问题 ……
基地的修的很厉害 !
发表于 2014-10-15 20:26:07 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
    费劲不小啊 不过还是可以的
发表于 2014-10-15 20:29:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我们那会都烧,能弄好就行呗
记得我们那时,前几天可以烧,第二天开始就禁止烧机了  详情 回复 发表于 2014-10-15 22:11
发表于 2014-10-15 21:23:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哦, 明白了基准电压设置
发表于 2014-10-15 21:55:57 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
基地的就是厉害!
发表于 2014-10-15 22:07:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
老师动过的板,用理论都可以修出来
你应该也是高手  详情 回复 发表于 2014-10-16 13:29
