- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-10
- 精华
发表于 2014-10-12 20:30:58
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广西玉林 来自 广西玉林
相信现在很多人都维修到B470这款机器了,这款机器带给我们创收的同时,也带给了我们维修好之后发现CPU坏了,搞到最后客户不修了这个风险。今天刚好也接到两台B470机器,而且同故障,同地方出的问题了!由于上一贴可能因为我语言表达能力方面的问题,所以造成大家不怎么喜欢(主要是分加的有点少)这次呢只用图片解说,如果大家觉得好的,请加加分,下次用文字加图片来解释电路(故障)。好了不说那么多了(看完记得加分哦)说多了是泪直接上图吧!
这个机器如果铁皮壳短路的话,给客户报价的时候建议把CPU坏的可能性也提前提醒一下客户,好让客户有心理准备,换铁皮壳时尽量连驱动芯片也一起换,不然容易引起返修,像后面那幅图卡进度条的,用用死机蓝屏等等不稳定故障,测一下铁皮壳几个电压都正常的,大部份都是CPU坏,针对铁皮壳短路过的。
以前为了完成8D报告,找出经常烧CPU的原因,和同事做过几次实验,每次铁皮壳短路时,上管先短,直接19V到CPU,然后才到下管短路拉低公共点,使电源进入保护状态,但就是这短短的时间内,都是可以烧坏CPU的,这解释为什么会连CPU一起烧了。
对于刚入门的新手,建议先学好焊接,BGA,看似简单,但以后出的板都是很精密的芯片,如果焊功不好理论很好,找出故障点了,既使找到原因也解决不了问题,甚至可能会把故障扩大化
后面那句是今天看到学徒的一些表现的感想,各位不要见怪。好了,废话就到这了,说多了是泪,加分才是硬道理,评分吧越多越好
机子型号
故障现象(不触发)
为了百分百确定故障所在点进行的公共点打值
元凶,各位能看出那里吗?
被元凶所摧残过痕迹,铁证
三分钟之后的事了,一般我习惯连驱动管一起换,这里的还没有装上
十五分钟之后的事
在这个界面死机,卡住,铁壳控制的电压都正常的话都是CPU坏
