查看: 9685|回复: 31
再一次力作 为深圳富士康维修机器人设备。
发表于 2014-10-11 21:37:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在机器人盛行,很多大厂家都是依靠机器人来代替传统的人工。但是机器毕竟还是电子产品,也有出问题的时候,最近接到深圳富士康的单,去富士康维修机器人!里面不能拍照只能模糊的给大家演示了!来宾证:去里面需要办理的!
下面进入车间,先来一览机器人全图:
下面我们要修的就是这台机器:
他的问题是 机器不受控制,主机运行不了。其他图片不方便一一拍摄,里面是管制车间!这是控制面板
  他的工作原理是  通过控制面板控制机台。机台再指挥机器人做事,通过编程!而机台下面就是主机板。现在这个控制面板不能控制,主机没有完全运作起来!现在需要检修下面的主机板!主机板就在这个铁框里面:
取出主板进行检修,当时在现场就无法再次拍摄,见谅!取出主板,接上供电,发现指示灯没有全部工作起来,正常工作的时候指示灯长亮并且报警。然后用万用表一一测量,发现集成cpu控制器没有供电。测量供电的工作条件,发现cpu供电芯片3205A没有完全工作起来!谷歌找到ADP3205A的PDF,对照检修。发现en信号上三极管损坏,直接更换相应原件即修复。让机器正常生产!
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
yzz163 + 30 赞一个!
发表于 2014-10-11 21:57:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害
你是在修机器人哦
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-11 21:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大概可以收多少大洋!!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-11 21:46:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这玩意跟电脑一个原理吗   修一个收多少毛总啊
维修与贫富无关。  详情 回复 发表于 2014-10-11 21:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-11 21:46:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
牛X的很啊,机器人也这么牛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-11 21:58:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修与贫富无关。
很多朋友想知道价格,将来给自己修这类话做个参考。 我简单说说我们公司修设备的大致报价吧:一般板卡是5000元/块,技术难度中等;价值十几万的板卡,可以要到2万吧;有些像服务器电源或类似的中等功率电源,1000也  详情 回复 发表于 2014-10-14 09:18
与贫富无关? 貌似你都不收钱的吧 应该是 。,。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-11 23:35
发表于 2014-10-11 22:05:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
希望楼主多发一些这样帖子
之前我还有好多服务器的贴 大号被封了  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:14
发表于 2014-10-11 22:14:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jedr 发表于 2014-10-11 22:05
希望楼主多发一些这样帖子
之前我还有好多服务器的贴 大号被封了
发表于 2014-10-11 22:16:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主牛X呀!这都会修。
以后是机器人的天下了,我们要与时俱进  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:21
发表于 2014-10-11 22:21:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lmzs 发表于 2014-10-11 22:16
楼主牛X呀!这都会修。
以后是机器人的天下了,我们要与时俱进
发表于 2014-10-11 22:40:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
维修机器人,好厉害呀。跟电脑主板差不多吗,看楼主这么轻松搞定,一定是高手哦。
发表于 2014-10-11 23:03:52 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
电子产品也是人脑生产出来的东西,人工检测太慢,以后大厂应该都会留个后门,就像编程一样,留个能让自己的工程师快速检测的通道(可能是个接口什么的,但肯定不会是通用接口),要厂家自己的专用设备,拿个设备插上去检测一下,就大概知道问题所在了。但这样的设计应该也会提高制造成本,除非制造出来的东西能有更高的利润,比如说APL……。嘿嘿,这只是个人的猜想,中国毕竟是山寨大国
发表于 2014-10-11 23:29:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
富士康  大 客户!!你都接住了...是 什么情况!! 要 富士康 几千块呀!
是个 人才呀!!!
发表于 2014-10-11 23:35:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
维修与贫富无关,但人却是与贫富有关。  详情 回复 发表于 2017-11-29 18:29
发表于 2014-10-14 09:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我简单说说我们公司修设备的大致报价吧:一般板卡是5000元/块,技术难度中等;价值十几万的板卡,可以要到2万吧;有些像服务器电源或类似的中等功率电源,1000也能干,更大功率的3000到2、3万吧;液晶显示器可能只要100,和大家差不多。
老板通常对1000以下的不怎么接,他认为那不是重点,对这个我的看法大相径庭,我觉得如果有量,几百块的东西要大量接。
宇版,我以为你是自己单干呢,你这样的人才不单干可惜了.  详情 回复 发表于 2014-10-15 07:58
发表于 2014-10-15 07:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我简单说说我们公司修设备的大致报价吧:一般板卡是 ...
我也修工控,修纺织设备。我单干,我给中间商很优惠的价格,照宇版的报价,我一块板也接不到。  详情 回复 发表于 2015-1-30 17:52
发表于 2014-10-15 08:17:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知LZ在里面修了多久啊?
发表于 2014-10-18 07:23:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
工控机最重要的核心技术就是程序如果楼主能把主程序备份下来就牛了
发表于 2014-10-18 09:09:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主好厉害啊, 有机会能跟着学习下就好了
发表于 2014-10-20 19:59:02 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个维修还有点油水啊!!
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
